Vecchio 01 settembre 12, 12:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-03-2012
Residenza: bergamo
Problema radio-servo
Ciao a tutti,
tutto e' cominciato quando dopo varie scariche, dovetti fermarmi un mese per attendere un pezzo di ricambio del differenziale.
Ricevuto questo monto tutto, e visto che ci sono ingrasso diff e servo, accendo la radio, accendo l'auto e subito noto che il servo tira tutto a sx forzando.
Spengo immediatamente e provo smontando il servo e noto che gira continuamente come se girassi continuamente.
Controllo subito:
- lipo: carico a 7.9v e infatti il motore da solo tira di brutto accelerando
- batterie radio: per sicurezza cambio con 8 nuove non ricaricabili con il led fisso dell'alimentazione
Riprovo: niente...
Non capisco cosa si e' sfalsato (la radio, il sync, il servo).
Per sfizio provo a metter il trimmer dello sterzo tutto a dx e li quasi si ferma il servo
Quindi sembra che qualcosa abbia impostato la soglia di riposo in una posizione anomala.
Leggendo il manuale della radio 2.4ghz non capisco bene come fare il resync...provo con il bind e il filo sulla receiver ma sembra che non cambia niente.
Il motore va sempre benissimo ma il servo continua a essere impazzito.
Auto: ansmann macnum brushless
radio: 2.4ghz ansmann w5
servo: ansmann std 3kg
lipo: 4500 2s
Grazie di ogni aiuto :-(
aleics non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 12, 13:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da aleics Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Controllo subito:
Riprovo: niente...
lipo: 4500 2s
hai provato a cambiare il servo?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 01 settembre 12, 13:35   #3 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
No perché prima di comprarne uno volevo essere certo.
Poi, scusa, se fosse guasto non seguirebbe i comandi, solo sfasati. O sbaglio?
Vecchio 01 settembre 12, 13:53   #4 (permalink)  Top
sbagli, il sintomo che descrivi è classico di un servocomando con l'elettronica bruciata, comunque per essere sicuro, basta che ti presenti in negozio con l'auto e provi lì con un nuovo servocomando, strano comunque che non hai neanche un servocomando di scorta od un conoscente che possa prestartene uno
Massimo Bison
Vecchio 01 settembre 12, 19:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Ciao a tutti,
Controllo subito:
Riprovo: niente...
Ciao, provo a dirti la mia...
Da come hai descritto il problema, secondo me (forse no) credo che hai fatto un errore...
Ora come ora non so se il servo è analog. digit. (da programmare), se hai un sistema salva-servo sullo sterzo ecc.
In pratica quando si monta un nuovo servocomando, prima si accende la radio, la ricevente, senza la squadretta del servo, lo si fa andare al centro e poi si monta la squadretta centrandola meccanicamente per poi affinare con il trim o sw radio...
Se ho intuito bene, credo che hai risolto... sperando che non hai sgranato già qualcosa.
Vecchio 01 settembre 12, 20:36   #6 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
Ma io non ho cambiato il servo...:-(
Vecchio 01 settembre 12, 20:41   #7 (permalink)  Top
Pardon... avrò letto male il tuo post...
In questo caso non posso aiutarti
Spero che risolverai...
p.s.: cmq si parlava anche del servo, (cerca di ricordare se hai smontato la squadretta) o in caso di digit, se lo hai riprogrammato... ciao.
Ultima modifica di Chicco K : 01 settembre 12 alle ore 20:47
Vecchio 01 settembre 12, 21:09   #8 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
Scusa ma non so cosa è la squadretta, e non so come programmarlo :-(
Vecchio 01 settembre 12, 21:16   #9 (permalink)  Top
La squadretta è quella che sta avvitata sul servo e che ti permette di tirare-spingere i leverismi...
Se puoi specificare il mod. del servo...
Vecchio 01 settembre 12, 21:24   #10 (permalink)  Top
vai al link: GWS Servocomando IQ-400BB - 5,5 (4,8V)-0,22 (4,8V) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
la squadretta è quella azzurra, è tenuta in posizione da una vite, svitala e sfila la squadretta, prova a comandare il servocomando con la trasmittente, se funziona in entrambe le posizioni rimetti la squadretta al suo posto in modo che le ruote siano diritte, se non funziona devi cambiare il servocomando
ps
ma non hai nessun automodellista nelle vicinanze che possa aiutarti? vivi sulla luna?
Massimo Bison
Problema servo? pako69 Elimodellismo Elettronica 0 08 febbraio 12 11:56
problema servo kekkino Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 27 settembre 10 10:26
Problema radio/ricevente/servo uvix01 Radiocomandi 3 01 aprile 09 15:14
problema servo eliskyosho Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 05 settembre 07 13:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:56.
