Vecchio 11 agosto 12, 01:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di P!PP!
Data registr.: 25-07-2012
Residenza: milano-san donato milanese
Question radio T6A
ciao a tutti
volevo fare una domandina
ho un hausler storm 450 che e' un clone abbastanza fatto bene del trex 450
la mia domanda e' questa
ho il suo telecomando 6 canali con ricevente e volevo sapere se posso montarlo sul mio quadricottero F450
il discorso e': SI PUO MONTARE ma la portata teorica della radio???
gira in 2,4 ghz ma la mia perplessita sta nel sapere se posso fidarmi a mandarlo a 3-400 metri di distanza o rischio di perderlo.
attendo uan risposta dai "maestri" del forum
NON DO ASSISTENZA IN PM!!!
QAV 210-RCX 2205 2633KV-ESC LITTLEBEE 20A BLHELI 14.4-ELICHE DALPROP 4X4X3 VIOLA-BATTERIA DEMON 1300-1800 70-140C-SPRACING F3 BETAFLIGHT 2.5.0
P!PP! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 12, 08:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Perché tu vedi/pilotare un elicottero così piccolo a 400m ? Complimenti !!!
Comunque quella radio ha una portata normale, il modulo tx e le rx sono le stesse della turnigy 9x, usate da moltissimi senza problemi
Vecchio 11 agosto 12, 12:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di P!PP!
No non x l'elicottero.vorrei usare quella radio x fpv non troppo lontano sul mio quaddino f450.distanza massima appunto di non più di 400-500 metri.
Sent from my Lumia 800 using Board Express
Vecchio 11 agosto 12, 15:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Aaaaa
Guarda io quella radio la sto usando con la micromagic, barca a vela, ci sono arrivato fino a circa 130m ( laghetto di villa Ada) distanza a terra logicamente, in aria in teoria dovrebbe arrivare al solito 1-1,5km visto che la parte rf è la stessa della 9x.
Comunque magari fai un prova che tagli la testa al toro, alla fine basta essere in due uno che smanetta sul tx e l'altro cammina per un prato con rx e servo che si muove, tanto poi sulla rx hai un led che se rimane sempre acceso vuol dire tutto ok, se inizia a spengersi vuol dire che sei arrivato al limite della ricezione.
Ciaoooo
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Vecchio 11 agosto 12, 15:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di P!PP!
Bella!
Grazie per l'aiuto
Vecchio 11 agosto 12, 15:40   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da P!PP! Visualizza messaggio
E comunque a 400m riesci a capire come è messo un quad da 45cm... ??
Se non sei in FPV complimenti per la vista...
Vecchio 11 agosto 12, 23:22   #7 (permalink)  Top
L'avatar di P!PP!
infatti ho scritto che sarebbe x fpv
Vecchio 12 agosto 12, 00:01   #8 (permalink)  Top
Scherzi del caldo.... scusa...
Vecchio 12 agosto 12, 09:40   #9 (permalink)  Top
L'avatar di P!PP!
Figurati no problem
Inviato dal mio A100 con Tapatalk 2
Hobbyking T6a v2 (aka Turnigy T6a) - training. CarloRoma63 Radiocomandi 27 26 marzo 12 21:07
Cavo programmare hk t6a raceboy Elimodellismo Principianti 6 05 marzo 12 23:19
Cavo per programmare hk t6a raceboy Compro 1 05 marzo 12 21:01
HobbyKing T6A - difetto importante! CarloRoma63 Radiocomandi 0 01 febbraio 12 16:58
Radio HobbyKing HK-T6A e Idle-up HappyMan Radiocomandi 5 15 dicembre 11 15:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:53.
