Vecchio 01 agosto 12, 21:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-05-2008
Residenza: novara
consiglio soluzione per alimentazione rx
ciao ! vorrei alimentare una ricevente 7 canali separatamente dall'alimentazione datami tuttora dal esc motore. il problema che non ho piu canali disponibili e neanche l'ingresso batteria . come posso fare ?
sifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 12, 21:34   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Allora togli il positivo della spinetta del'esc ovvero quello del motore, poi metti un cavetto a Y su un canale qualsiasi dei servi, ora al nero e rosso metti la nuova alimentazione e dall'altra parte della Y ricolleghi il servo ;)
Vecchio 01 agosto 12, 22:07   #3 (permalink)  Top
Residenza: novara
allora dalla spinetta dell 'esc taglio il rosso giusto ?poi collego una y sulla rx e collego sia il servo che la batteria facendo attenzione a non invertire il rosso col nero
Vecchio 03 agosto 12, 00:13   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Non tagliare, ma sfila il pin della
spinetta tra e lo nastri, si poi con la Y fai come ti ho scritto prima ;)
Vecchio 03 agosto 12, 13:21   #5 (permalink)  Top
Residenza: novara
ok grazie mille
Consiglio su alimentazione ricevente Pertinace Aeromodellismo Alianti 15 07 gennaio 12 02:00
Consiglio motori e alimentazione Igor CNC e Stampanti 3D 1 28 agosto 10 17:56
Consiglio alimentazione WhiteJackal Circuiti Elettronici 0 22 gennaio 09 12:33
Alimentazione caricabatterie - Consiglio - mah!! Batterie e Caricabatterie 3 24 ottobre 08 00:06
consiglio alimentazione raffamarcod Aeromodellismo Volo Elettrico 0 18 ottobre 06 22:14
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:21.
