Vecchio 02 agosto 12, 14:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di england83
Data registr.: 07-06-2012
Residenza: trento
FUTABA T 12 FG Problema GAS
Ciao a tutti, ho u problema con la mia Futaba t12fg.
Dopo aevr settato lo stick del gas come descritto alle istruzioni del regolatore (radio spenta,portare lo stick gas al massimo,accendere la radio,portare lo stick al min e poi al max,al fine di regolare la corsa dell stick) sembra che ora dando il massimo del gas nn mi dia la stessa potenza massima che avevo prima della regolazione...sapete dirmi il perche? Ed eventualmente avete soluzioni?
Aspetto consigli....grazie mille a tutti quelli che sapranno aiutarmi!
england83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 12, 21:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
E una regolazione del regolatore e non della radio.
Puoi rifare la procedura regolando la corsa del gas dalla parte del massimo a 140%
Comunque il mi pare non e' una misura attendibile, preferisco l' uso di contagiri e amperometri
italo.driussi è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 12, 23:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Concordo! Rifacesse la procedura stando attento a non avere incertezze nell'escursione dello stick sotto test del regolatore.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Problema elettrovalvola del gas linxx Aeromodellismo Turbine 7 16 gennaio 12 00:08
problema gas afpd Eccì!!!!! Simulatori 1 03 luglio 10 14:51
HITEC Optic 6:Problema gas!!! pas74 Radiocomandi 5 30 gennaio 09 22:42
AFPD e problema col gas gabri81 Simulatori 1 10 giugno 08 13:07
problema futaba 7chp per il gas... edofly Radiocomandi 1 01 luglio 06 09:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:27.
