Vecchio 02 agosto 12, 02:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2009
Residenza: pozzolo formigaro/buscate
Cockpit sx ,multiplex,accesa ma poi...
Ciao a tutti vorrei un consiglio:
Ho comprato una radio a 7 canali (35 mhz) la conosciutissima sx cockpit della multiplex,la vendevano senza ricevente e senza servo,quindi il suo prezzo e' abbastanza economico(pagata 100 euro).
Possiedo gia' da tempo una ricevente a 6 canali,e una rx -6-Synth (35mhz) fm ppm della multiplex,e visto la presunta compatibilita' con la sx,ho appunto deciso di utilizzarla con quest'ultima.
Ma c'e un problema:la radio si accende,si setta,si carica..... funziona tutto..........ma non trasmette !!!!!!!!!!!!,nel senso che i servi non si muovono ,la ricevente e' accesa ma non arriva nessun segnale a quest'ultima,quindi mi viene da pensare che sia propio quest'ultima a non essere compatibile....
Ho provato anche a risintonizzare la ricevente,tasto set...ma niente la luce gialla della ricevente,e accesa in modo permanente.(luce lampeggiante della ricevente,significa che e sintonizzata e riceve segnali da una radio,luce permanente dovrebbe essere in stand by)
Quando invece vado nel settaggio delle frequenze(dela radio),nella impostazione,non ce propio nessun segnale,ogni frequenza vale l'altra perche intanto i servi non si muovono.
Mi sembra tanto strano,questa ricevente la uso addirittura con una radio della graupner una mx-12, strano che non sia compatibile con una radio della stessa marca
Grazie in anticipo ad eventuali risposte.
marko75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 12, 10:05   #2 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
oddio una radio a 35mhz a 100 euro senza ricevente ??sarebbero tantini un esempio radio turnigy che ne parliamo da anni consta 65 euro spedita dalla cina nuova 2.4 GHz
mi sa' che i conti NON TORNANO radio a quarzi sono da antiquario o per collezione
  Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 12, 10:12   #3 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da marko75 Visualizza messaggio
La compatiblità fra una radio in fm-ppm ed una ricevente dello stesso tipo c'è sempre, indipendentemente dal produttore. Dovo aver acceso la tx ed aver premuto il selettore centrale, il led rosso lampeggia oppure no?
  Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 12, 23:57   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Mi pare che con la cockpit devi accendere la trasmissione rf, se l'accendi e basta non trasmette, il led da fisso dovrebbe lampeggiare dopo aver spinto la rotella in mezzo.
Se vai sul sito mpx trovi sicuro le
Istruzioni. Ciaoo
Vecchio 03 agosto 12, 00:20   #5 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Istruzioni. Ciaoo
E infatti era la cosa che gli avevo chiesto io, ma come al solito sembra che sia questione di vita o di morte e poi spariscono.
  Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 12, 04:16   #6 (permalink)  Top
Ciao a tutti,scusate il ritardo ,causa lavoro posso rispondere solo adesso.
Purtroppo non c'e nessun segnale di ricezione da parte della ricevente,infatti come avete ben detto voi la cockpit ,per far si che trasmetta deve aver acceso la luce blu ,non fissa ma lampeggiante.
Ma niente da fare anche quando lampeggia la ricevente non si muove,e di conseguenza nessun servo.
Anche la ricevente quando e' attiva lampeggia,in questo caso ha la luce fissa.
Credo di averle provate proprio tutte,non penso di ignorare qualche settaggio sulla radio,perche ieri notte entrando nei settaggi di quest'ultima ho attivato tutte le opzioni,da quanto ho capito, quando si entra nella sezione delle frequenze,a fianco dovrebbe esserci una casella che indica l'intensita del segnale,...ecco e questo il punto ,nelle caselle non c'e nessuna tacca che indica l'intensita del segnale.
Ho provato poi tante combinazioni,tipo collegare prima la batteria al regolatore di velocita(laereo che sto usando come cavia e' elettrico) e dopo, il regolatore alla ricevente,e per ultimo accendere la radio,e viceversa....ma niente da fare.
Se non e la ricevente allora a questo punto e la radio.....
Vecchio 03 agosto 12, 10:00   #7 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Ciao, vedi se riesci ad usare il cavo DSC per far funzionare radio e ricevente via cavo.
Potrai in tal modo assicurarTi che la radio prima della sezione RF sia OK (moduli il segnale PPM).
A quel punto, l'incriminata (certa) è la sezione RF della radio: la rx è ok perchè funziona con differente radio come è normale succeda in VHF.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 03 agosto 12 alle ore 10:10
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 12, 18:22   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2012
Residenza: Villar Focchiardo (TO)
Tx9x
Qualcuno mi sa dire se con il Modulo FrSKY V8 HT (no telemetria) posso usare anche le RX del modulo standard?
Grazie.
Gilca
Gilca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 12, 18:25   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Gilca Visualizza messaggio
Grazie.
Gilca
Vecchio 06 agosto 12, 09:33   #10 (permalink)  Top
Ciao longflyer,non possiedo il cavo DSC per far funzionare radio e ricevente via cavo.
A questo punto mi conviene portare la radio con ricevente un servo e una batteria,in un negozio di modellismo,c'e n'e uno vicino alle mie zone che vende macchine radiocomandate e vende batterie,magari lui puo darmi una mano.
Purtroppo qui a genova ce poco e niente per l'aeromodellismo.
Mi sembra strano che sia la radio difettosa...
Multiplex Cockpit pzkp4 Compro 5 31 ottobre 11 10:40
Multiplex SX in arrivo... e poi? macpag Radiocomandi 4 25 agosto 08 00:42
Multiplex Cockpit sx comet Radiocomandi 14 17 aprile 07 11:12
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:17.
