Vecchio 28 luglio 12, 13:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Charles
Data registr.: 10-08-2009
Residenza: FVG
Question Ricevente Dual Sintetizzata e normale TX
Ciao a tutti,
avrei una domanda..
Ho una vecchia Tx Multiplex e negli ultimi mesi ho usato Riceventi sintetizzate Corona a singola conversione.
Devo dire che mi son trovato decisamente bene, mai un problema.
Purtroppo.. lo spacciatore di fiducia "Giantcod" non le tiene più.. se non le doppia conversione sempre sintetizzata.
Precisamente la:
Corona RP6D1 Synthesized Dual Conversion Receiver 6Ch 40Mhz
Visto che sono sintetizzate, con la mia Tx posso usarle tranquillamente anche se sono doppia conversione?
Grazie..
Adoro i primi anni dell'aviazione..la magia dei primi voli e delle prime "macchine volanti"..
http://aeromodellismo.altervista.org/
Charles non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 12, 14:39   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Si, le puoi usare tranquillamente, la doppia conversione è una tecnica usata nella ricevente per discriminare meglio il segnale ricevuto, non ha niente a che fare con il trasmettitore.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 28 luglio 12, 15:02   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
E non sai come vanno.... Un treno !!!! Comunque io usavo le classiche col quarzo, sempre in doppia conversione, sono rx veramente granitiche, dove prendevo schifezze con le hitec sempre in doppia, con le corona (anche con le piccole 4ch mono conv.) sempre tutto liscio.
Anzi la mono conv 4ch col quarzo funziona benissimo anche sotto i 3v. Ovvero se vuoi fare un mini modello monocella lipo, vanno bene
Ciaoooo
Vecchio 28 luglio 12, 15:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Charles
Residenza: FVG
GRAZIE ragazzi!!
@Zott ... mesi fa mi son preso una inchiappettata.. ho acquistato su Giantcod una Corona in 40 Mhz non sintetizzata senza "sospettare" che montasse un quarzo di tipo Mini.
Non so dove reperirli .. cavolo.
Canale 53 .
Ora ho una mini ricevente inutilizzata nel cassetto..
Vecchio 28 luglio 12, 18:44   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Puoi usare anche quelli normali, funziona benissimo lo stesso, solo che devi saldarli, logicamente devi sempre vedere se singola o doppia conversione.
In linea di massima gli hitec sono compatibili, anche se su una rx di una amico del forum non andavano, sulle mie si.
Vecchio 28 luglio 12, 18:46   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Oppure guarda qui: Crystals-Radios : Page 1
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
mx12 e ricevente sintetizzata ToniPons Radiocomandi 2 23 aprile 10 08:18
Ricevente sintetizzata nickki Radiocomandi 11 14 aprile 09 15:24
Ricevente CORONA sintetizzata Viper78 Radiocomandi 1 17 maggio 08 20:36
Ricevente corona sintetizzata dani44 Radiocomandi 1 20 aprile 08 22:16
Alimentazione ricevente sintetizzata Ivanover Radiocomandi 9 16 marzo 07 22:53
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:54.
