Vecchio 22 luglio 12, 17:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di caolilla
Data registr.: 25-07-2011
Residenza: roma
Aiuto Graupner mx12 hott!!!
Buonasera a tutti,
non so se la sezione è quella giusta, è la prima volta che scrivo, quindi scusate in anticipo.
Ho un problema con la Mx12 hott che mi sta facendo impazzire da diverso tempo!!!
lo stick del motore (mode 2) non riesce a dare tutto gas, mi spiego meglio:
dalla schermata servo display vedo che con lo stick tutto giù mi segnala -100% il che dovrebbe essere corretto, il problema è che poi spostando lo stk verso l'alto per dare gas non succede nulla fino al decimo scatto di li in poi il motore comincia a girare ma la sua progressione si frma quando lo stk arriva al centro (0%) continuando a salire con lo stk non c'è nessuna ulteriore risposta da parte del motore, e anche il display resta fermo sullo 0% enon arriva a +100% come succede per gli altri canali.
Ho provato a collegarci al posto del motore altri servi ma logicamente il problema rimane lo stesso.
In un primo momento ho pensato ad una qualche regolazione tipo esponenziale, ma nella modalità aereo mi pare che non sia possibile agire sul canale motore.
Che sia rotto il potenziometro??? La radio è nuova.
Purtroppo le istruzioni sono in tedesco e a quanto ne so non ne esistono n italiano.
Se a qualcuno è capitata una cosa simile gli sarei molto grato s mi desse una mano.
Grazie mille a tutti
caolilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 12, 17:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da caolilla Visualizza messaggio
Buonasera a tutti,
Nel frattempo crea un modello nuovo e riprova: così eviti la possibilità di aver inserito miscelazioni inconsapevolmente.
Le istruzioni in italiano sono in via di composizione ma nel frattempo puoi avvalerti di quelle in italiano della sorellina appena più grande perchè molto ma molto simile Graupner MX-16 COMPUTER SYSTEM GRAUPNER HoTT, 8 channels
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 22 luglio 12 alle ore 17:24
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 12, 17:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
devi programmare il regolatore, la radio non ha niente, leggi le istruzioni del regolatore e vedi come fare per tarare il comando
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
massimob è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 12, 17:26   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Dice che presenta lo stesso problema anche sostituendo al regolatore un servo ....
Vecchio 22 luglio 12, 17:43   #5 (permalink)  Top
siamo sicuri che effettivamente sia in mode due?
Inviato dal mio LG-P500 con Tapatalk 2
Massimo Bison
Vecchio 22 luglio 12, 18:12   #6 (permalink)  Top
nella schermata dove si regolano le corse, le impostazioni come sono? potresti avere nella colonna relativa alle regolazioni asimmetriche, uno dei due valori uguale a zero
Massimo Bison
Vecchio 22 luglio 12, 19:21   #7 (permalink)  Top
Residenza: roma
intanto grazie per aver risposto.
La prova di fare un nuovo modello da 0 l'ho già fatta e rimane esattamente lo stesso problema.
Per quanto riguarda le corse le ho provate un po tutte dal -150 al +150....
Quello che mi preoccupa di più è che configurando la radio in mode 1 il problema si risolve per quello che riguarda il comando del gas, ma a questo punto si presenta sul cabra/pichhia. Questo mi fa pensare più ad un problema "meccanico" sullo stick di sinistra che ad uno di settaggio.
Altre idee??
Vecchio 22 luglio 12, 19:35   #8 (permalink)  Top
Altre idee??
credo tu abbia un problema al potenziometro, apri la trasmittente e controlla che non sia semplicemente allentato, cioè che si muova quando muovi lo stick, in caso contrario non ti rimane altro che spedirla in assistenza
Massimo Bison
Vecchio 22 luglio 12, 19:44   #9 (permalink)  Top
altra possibilità: hai provato ad eseguire la calibrazione degli stick? è semplice da fare ed a questo punto non ti rimane altro, credo
Massimo Bison
Vecchio 22 luglio 12, 20:08   #10 (permalink)  Top
Residenza: roma
...no sinceramente non so come si fa...
Mi illumini
graupner mx12 hott v2011 moscaleras Merc. Motori ed Elettronica 0 23 maggio 12 18:29
graupner mx12 hott annibal Radiocomandi 3 20 maggio 12 00:39
aiuto x graupner mx12 tratto2005 Radiocomandi 1 28 ottobre 08 11:57
[AIUTO] Graupner MX12 o Futaba FF8...? paiolino Radiocomandi 5 07 settembre 08 22:15
Graupner Jr mx12 Aiuto aquila11 Radiocomandi 3 08 agosto 08 11:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:22.
