Vecchio 14 maggio 06, 22:13   #1 (permalink)  Top
HJR
L'avatar di HJR
Data registr.: 13-09-2005
Quale ricevente per 9CHP Futaba?
Qualcuno mi sa consigliare quale ricevente comprare per la Futaba 9 CHP da usare su un T-rex?
Ovviamente oltre alle Futaba naturalmente.
Grazie anticipatamente per le risposte.
HJR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 06, 23:42   #2 (permalink)  Top
Come "quale ricevente" ......
Tutte quelle che vuoi, purchè piccole leggere e in PPM.
Se le vuoi in PCM, per forza Futaba.
Vecchio 15 maggio 06, 08:51   #3 (permalink)  Top
HJR
L'avatar di HJR
Forse mi sono espresso male, il punto è che volevo un consiglio da parte di chi magari ha acquistato diverse riceventi e si è trovato bene con la XXX, male con la YYY, così così con la ZZZ, ecc.
Comunque grazie per la risposta.
Henry
Vecchio 15 maggio 06, 10:58   #4 (permalink)  Top
g14c0m0
Originalmente inviato da HJR
Henry
Io ho provato le R149DP ( 9 canali ), R137HP ( 7 canali ) ed R146iP ( 6 canali ) tutte in PCM e sono ottime riceventi; mi sento di consigliartele ad occhi chiusi.
ciao, Giacomo
Vecchio 15 maggio 06, 12:26   #5 (permalink)  Top
HJR
L'avatar di HJR
Grazie Giacomo (hai il nome di mio figlio ), allora vada per le futaba.
Vecchio 15 maggio 06, 12:27   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Henry
Ci sono decine di riceventi... se ci dici almeno qualche caratteristica.... numero canali, PPM o PCM, sintesi di frequenza o quarzo, dimensioni...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 15 maggio 06, 12:56   #7 (permalink)  Top
HJR
L'avatar di HJR
Mi serve per un Trex, almeno 6 canali, con quarzo (la trasmittente ha il modulo da 40). Per il discorso PPM o PCM, confesso che non so bene cosa cambia, anche se a giudicare da quello che leggo nel forum sembrerebbero migliori le PCM, soprattutto per mettersi al riparo da eventuali interferenze.
Vecchio 15 maggio 06, 13:58   #8 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Lascia perdere le PCM, costano solo di più e non è vero che non prendono le interferenze... mascherano solo un po' i glitch e ti vanno in fail safe. Lo stesso lavoro lo fanno le rx moderne tipo le Schulze o le Multiplex IPD o analoghe.
Col quarzo ti consiglio la Schulze 8.40 e senza quarzo (che puoi comunque usare, non c'è bisogno del modulo Synth sul tx) ti consiglio la MPX 7ch synth DS.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 15 maggio 06, 15:32   #9 (permalink)  Top
HJR
L'avatar di HJR
Grazie Doc!
Vedo un pò in giro cosa trovo.
Henry
Quale ricevente Futaba 6 canali? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 3 23 dicembre 07 22:42
Quale ricevente per la TX Futaba T7CP? egicar Radiocomandi 7 07 maggio 07 13:18
FUTABA 9CHP PCM MEGYMA Radiocomandi 4 18 marzo 05 11:17
FUTABA 9CHP EK4_best Radiocomandi 2 09 gennaio 05 18:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:06.
