| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-08-2005 Residenza: brescia
| t8fg config.com
salve, ho la futaba t8fg, guardando le istruzioni vorrei cambiare una funzione dello stick del timone e farlo agire sugli alettoni tramite switch. cercando il menu indicato nella guida (config.com) non riesco a trovarlo, forse perchè è relativo alla 8 canali ed essendo la mia t8fg super di 14 canali. praticamente volando normalmente in modo 4 ed avendo da alcuni mesi volato solo con quadricottero im modo due, non volevo sbagliarmi e sarebbe stato interessante tramite switch trasformarla in mode 2 solamente cambiando alettoni e timone e se poi non mi trovavo bene, tramite medesimo switch rimetterla in mode 4. come dovrei agire? grazie anticipatamente |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-09-2008
Se poi, la radio offre la predisposizione del mode come uno dei tanti parametri del modello allora sarà tutto ancora più lineare (credo però che il mode nella T8FG sia legato alla radio e non al modello). Buoni voli.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
E' tutto da provare se fattibile sulla T8 ma credo di si, ho fatto una veloce prova sulla t14 e funziona. Metti i servi degli alettoni e direzionale a due canali liberi ad esempio AUX1 e AUX2 Fai un mix (Che funziona solo nella fase attiva) RUD AUX1 Fai un mix (Che funziona solo nella fase attiva) AIL AUX2 Crei una condizione di volo che si attiva con l' interrutore scelto Fai un mix (Che funziona solo nella fase attiva) RUD AUX2 Fai un mix (Che funziona solo nella fase attiva) AIL AUX1 |
| | #4 (permalink) Top | |
Deciderà lui ... di modi ne ha a sufficienza! Buoni voli.
| | #5 (permalink) Top | |
| | #6 (permalink) Top | |
![]() Buoni voli Italo.
| | #7 (permalink) Top |
per la miseria, credevo fosse più semplice . domani troverò il tempo necessario per provare ma non vorrei che ad una manovra errata alla nasa partisse qualcosa... .grazie dell'interessamento e per le preziose info suggerite. rimane inteso che se non me la cavo mi faccio risentire. purtroppo questo succede quando fai volare modelli semplici e ti fai allettare da " tanto ho una radio super" e cerchi di semplificare la vita nel voler mettere funzioni nuove e strane perchè le hai sentite o lette sulle istruzioni. data la mia difficoltà ad apprendere il software, mi sono sempre accontentato ma ogni tanto quando voglio qualcosa in più sono fregato. le istruzioni in italiano a mio parere lasciano il tempo che trovano e come quasi tutte sono fatte per chi la radio la sa già usare. non mi è ancora capitato di leggere istruzioni in italiano a prova di gnocco. cosa ne direste di fare un nuovo 3d dove ognuno che sa programmare qualcosa con quella specifica radio, faccia un passo-passo dalla più semplice alla più complicata, magari allegando foto e video. non sarebbe interessante? probabilmente si alleggerirebbe il forum di tutti quelli come me che chiedono suggerimenti per cose scontatissime ma che non sono in grado di fare. mannaggia alle istruzioni non fatte per tutti... scusate lo sfogo. buoni voli a tutti |
| | #8 (permalink) Top | |
| | #9 (permalink) Top | |
... pag.60 del manuale della versione Super Nota bene in alto la parola NORMAL, appunto la fase di default e perciò la cosa mi fa credere che, perchè riportata la fase di default, anche il menu function è sotto le condizioni ... ![]() Insomma, ci sono davvero più modi per realizzarne la soluzione.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 18 giugno 12 alle ore 02:37 | |
| | #10 (permalink) Top | |
Non mi viene in mente nessun altro modo di risolvere il problema. La struttura dei menu' e simile dalla T8 in avanti | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| t6 config | fabiop378 | Software | 2 | 11 febbraio 10 14:25 |
| Config AFPD | MaxAgo | Simulatori | 0 | 20 agosto 09 23:31 |
| Config. TREX 450 al TOP | GRTSAVA | Elimodellismo Motore Elettrico | 19 | 31 agosto 08 23:46 |
| Config. Mirage | kikki | Aeromodellismo Ventole Intubate | 53 | 26 marzo 08 01:11 |
| config 3d trex 450se | MIRICOLO | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 13 maggio 07 01:26 |
