Vecchio 11 giugno 12, 15:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Data registr.: 17-01-2005
Residenza: Arce, Frosinone, Lazio, Italia
Invia un messaggio via MSN a Nicus
Question Test Portata radio
Ciao a tutti scrivo questo nuovo post per non inquinare ulteriormente il post della Turnigy 9X.
Il mio Problema è stato testare la portata delle mie due radio, una Eclipse7 ed una Turnigy 9X, tutte e due equipaggiate con un modulo FrSky DFT e DJT, dopo aver avuto dei problemi di interferenza con relativo crash dell'aeromodello.
Siccome da alcuni post letti e/o scritti ho appurato che la soluzione che avevo adottato per la sistemazione dell'antenna sulle rispettive radio non era la migliore, ho deciso di sistemare il tutto, e testare nuovamente a terra la massima portata delle mie radio.
Allora per prima cosa ho acquistato due cavetti antenna SMA della FsSky da 200mm, ed una antenna patch 7dB.
Ho provveduto a sistemare sulla testa della radio, lì dove esce l'antenna originale, il connettore sma maschio, ho praticato un forellino nella scatolina del modulo e nella radio ed ho fatto passare l'atra parte del cavetto con il piccolo connettore U.FL, e l'ho riconnesso al PCB del modulo. Cosi ho un lavoro più pulito e sicuro.... si si va bene... non potrò smontare e cambiare modulo agevolmente, ma sono ormai tre anni che volo in 2,4 e non ho mai tolto il modulo dalla radio .
Fatto il lavoro ho testato il tutto a terra collegando un servo con una bandierina, prima ad una ricevente V8FR-HV, poi ad una D6FR, ho collegato una lipo ad un bec ed ho alimentato la ricevente, ho installato l'antenna di serie ai moduli, ho selezionato dall'interruttore dietro la modalità bassa portata e mi sono incamminato.
Premetto che le prove le ho fatte a casa, circondato lateralmente da strutture in cemento con relative ringhiere... e rete WiFi di casa attiva....
Bene ho fatto ben 52 passi in direzione opposta alla ricevente e non ho avuto alcun tipo di incertezza nel movimento del servo che mi facesse pensare ad una perdita di segnale da parte della ricevente... ho provato poi, anche a cambiare tipo di antenna mettendo lo stelo da 5dB e poi la patch 7dB, ma non ho trovato notevoli differenze.
Devo dire ad onor di cronaca che la Turnigy9X ha perso il segnale qualche passo prima della Eclipse7....
Stessa prova fatta usando la ricevente telemetrica avendo il segnale Tx/Rx a 35/70...
stessa distanza e prove fatte con tutte le antenne a disposizione ma nessuna differenza sostanziale, il segnale variava solo nel dato dell'RX da 69 a 73.
Concludo e chiedo ai più esperti e dotti, secondo voi è una situazione normale?
Quanto dovrei avere in aria a tutta potenza?
E questo come spiega i disturbi che ho avuto in precedenza descritti in questo post?
Nicus
PS:Adesso sono al lavoro e non posso aggiungere le foto della realizzazione, ma appena torno provvederò subito.
NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi
Il Mio Sito
- Il Mio Blog - I Miei Buddy Price
Nicus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 12, 15:54   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Nicus Visualizza messaggio
Nicus
Accorcia l'antenna delle rx frsky a 29.5mm e ripeti il test.
Comunque non non credo centri nulla.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 11 giugno 12, 16:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
OK!! faccio la prova con una tx e vediamo il responso...
?? A cosa ti riferisci in particolare.... scusa ma a volte sono di coccio
Nicus
Il Mio Sito
Vecchio 11 giugno 12, 16:35   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Nicus
Non credo centri nulla con quel problema del recinto elettrificato.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 11 giugno 12, 22:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Allora cosa dovrei fare cambiare campo volo?
Mannaggia dal giorno del crash non sono più andato al volare per la paura di rompere di nuovo tutto...
Un'altra domanda ma quella distanza (52 passi), a potenza normale quanto dovrebbe essere orientativamente... moolto orientativamente.
Nicus
Il Mio Sito
Vecchio 12 giugno 12, 00:26   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Nicus
Con la RX 8 canali, antenna RX accordata e patch sono a oltre 85
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
portata radio ico3000 Elimodellismo Motore Elettrico 24 04 marzo 09 01:26
test portata radio blade cx 2 crawler Elimodellismo Principianti 43 17 settembre 08 21:55
portata radio eddysantiago73 Radiocomandi 7 25 febbraio 08 19:35
portata radio tunder Elimodellismo in Generale 5 31 gennaio 08 09:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:45.
