Vecchio 29 maggio 12, 23:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-01-2011
Upgrade Hobbyking Radio
Ciao Ragazzi,
Ho finito di ottimizzare il mio radiocomando per fpv (corto medio raggio)
La radio è una hk t6a
Il modulo è un Frsky (senza telemetria)
ho deciso di installare attraverso una piccola modifica una batteria lipo con relativo sensore(quello posto davanti la radio), il led presistente era tarato su voltaggi che per una batteria lipo potevano essere "pericolosi"
ho installato uno switch (lateralmente alla radio) in modo tale da poter decidere se voglio azionare la rado con il modulo o no, dato che questa radio viene programmata al pc quando la si collega ad esso il modulo non si spegne automaticamente provocando problemi con il wireless e sprecando energia inutile se usato come simulatore.
mick3485 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 12, 00:04   #2 (permalink)  Top
Cosa aggiungere,
Il range è ottimale per il modulo.
Ho 2-2.5 Km su antenna base
Ho testato la patch fino a quasi 6Km, poi sono tornato indietro...
Il mio prossimo obbiettivo è collegare un booster da un watt per il lungo raggio..
L'unica pecca di questa radio per fpv; poteva essere davvero completa ma non posso installarci l'antenna traker in quanto non ha funzione maestro allievo...o meglio posso farlo ma con tale modifica non potrò decidere quali canali dedicarci e questo lo rende inutile per l'antenna traker...
Vecchio 30 maggio 12, 14:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di RC Fabiuz
Data registr.: 08-07-2010
Residenza: Verona
Scusa ma come hai fatto a montarci il modulo frsky? hai qualche foto? ci sta tutto dentro?
EliClub Sona
RC Fabiuz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 12, 16:23   #4 (permalink)  Top
si tratta del modulo diy
Vecchio 30 maggio 12, 16:26   #5 (permalink)  Top
Uploaded with ImageShack.us
Vecchio 30 maggio 12, 19:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Tommhy
Data registr.: 01-08-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a Tommhy
Originalmente inviato da mick3485 Visualizza messaggio
Cosa aggiungere,
Complimenti per il lavoro decisamente pulito, magari avrei modificato una 9x almeno avevi una radio con più canali, processore migliore, lcd, ecc ecc ed anche la possibilità di scegliere quali canali rimappare sulla presa allievo-maestro.
Comunque bel lavoro!
A boy walks in to a hobby store...
He says to the the shopkeeper, "When I grow up I want to be a R/C pilot." Shopkeeper says, "Nope, you can't do both."
Tommhy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 12, 19:39   #7 (permalink)  Top
Uso delle colla a caldo a parte (non mi piace proprio) magari come dice tommhy non è proprio la radio migliore da modificare per quello scopo.
Comunque lavoro pulito...
L'antenna come l'hai fissata ? colla a caldo anche lei ?
Vecchio 01 giugno 12, 13:16   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2007
Scusa ma non riesco a capire da dove hai prelevato il segnale per il cavo giallo.
potresti darmi qualche indicazione?
Grazie,Mario
sot 123 non è collegato   Rispondi citando
Collegamento pc radio hobbyking leoroby Radiocomandi 2 26 marzo 12 19:39
Upgrade sistema radio dlrpgmsvc Radiocomandi 21 22 febbraio 12 13:45
Radio HobbyKing HK-T6A e Idle-up HappyMan Radiocomandi 5 15 dicembre 11 16:23
bind radio hobbyking attila78 Radiocomandi 0 03 settembre 11 12:39
upgrade radio iraciddu Radiocomandi 4 21 gennaio 08 23:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:20.
