| | #25 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
posizionare un led ad infrarossi sulla manopola, orientato in modo che passi davanti ad un sensore fissato sul telaio (sullo stile dei sensori per il tachimetro) ed alimentato da un circuitino (sufficientemente piccolo) che invia un codice (basta una semplice frequenza) in funzione di quale tasto viene premuto. Il circuito ricevente discrimina il segnale in arrivo ed aziona il rele corrispondente al tasto. Se poi si riuscisse, attraverso dei contatti striscianti ed ammesso di poter far passare un filo all'interno del mozzo della corona, a portare i fili dei pulsanti di una delle due manopole fino all'altra allora si potrebbe usare un gruppo tx-rx unico. Considerando che il trasmettitore consumerebbe corrente solo durante la trasmissione, la batteria da usare sarebbe piccolissima. L'unica limitazione di questo sistema è che la pressione dei tasti viene "letta" solo quando la manopola si trova nella posizione in cui il trasmettitore è davanti al ricevitore, ma è un problema che si può limitare posizionando più ricevitori in vari punti del telaio (a patto di una certa maggiore complessità del circuito di decodifica della RX) Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
| Bookmarks |
| Paracadutisti radiocomandati | bruno | Aeromodellismo | 117 | 24 agosto 14 21:10 |
| Yacht radiocomandati | Ecureuil | Navimodellismo a Motore | 8 | 17 settembre 08 13:46 |
| Paracadutisti Radiocomandati!! | SkudoFly | Aeromodellismo | 31 | 01 agosto 06 16:05 |
