Vecchio 20 maggio 12, 22:51   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 08-05-2012
Non cosa consigliarti sui moduli, ma una radio in 40 mhz deve avere una portata ben oltre i 500 metri che indichi. È molto strano aver problemi a 200 metri
desueto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 12, 23:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
segnale debole
Originalmente inviato da desueto Visualizza messaggio
Secondo me ha ragione ....per superare i 500 metri ci vogliono riceventi SPCM o di
tipo spektrum!
Le normali FM testate al banco (con antenna chiusa) e quarzo SSS tipo R600 mi offrivano una sensibilità ridicola rispetto ad una SPCM tipo SMC19.
Nemmeno un terzo della distanza ...senza contare che in FM /PPM arriva anche la musica
al modello!
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 12, 00:38   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da bluedark1968 Visualizza messaggio
tipo spektrum!
al modello!
Mi permetto di dissentire, in ambiente elettronicamente abbastanza pulito (ma neanche tanto) tx FM (Graupner MX-16) su 41Mhz (ero in Francia) ricevente Corona doppia conversione PPM: distanza totale 6KM.
Quelle riceventi HITEC sono abbastanza sorde di loro ed hanno una antenna a 1/16 d'onda ma da li a dire che in codifica PPM non si va oltre i 500m ce ne passa.
Poi FM è una modulazione, PPM o PCM è un segnale modulante.
Far dipendere dal segnale modulante la propagazione dell'onda modulata significa dover ristudiare un po' le basi.
Il segnale modulato PCM, proprio perché numerico, soffre maggiormente di perdite di ricezione al limite della distanza, infatti o un segnale PCM lo si riceve bene o non lo si riceve affatto perché il controllo di errori scarta il pacchetto sbagliato, con il PPM al massimo sbatacchia qualche servo.
Proprio per questa caratteristica le riceventi che lavorano con protocollo PCM normalmente devono avere maggior sensibilità, ma questo non vuol dire che non esistano riceventi FM estremamente sensibili e che lavorano con protocollo PPM.
Per vedere dei test ben fatti di sensibilità di riceventi controlla questa pagina:
RC RX mlinger, kompelt listen
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 maggio 12, 13:55   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
ok quindi,vada per frsky ma non credo prenderò le rx telemetriche non sono un grande appassionato di cose elettroniche percui non ne vedo l'utilità non me ne vogliate,il mio cell infatti è ancora un piccione viaggiatore al quale ultimamente credo si sia pure spezzata un ala..Ps vedendo comuque il link allegato da romoloman direi che grossomodo ci siamo mette 220m per la ricevente che ho lincato io,e pressupongo in volo mentre,io ho misurato sul pratino percui credo tutto ok
Ultima modifica di imperatore82. : 21 maggio 12 alle ore 13:58
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 12, 14:31   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
Veramente 220 è il prezzo in corone danesi...
quello che ti dice che non è proprio ottima è il -99dBm/2.5uV che ti dice che è abbastanza sordina...
Leggi infatti la nota sotto:
RF sensitivity dBm/uV:
both represented in dBm and in voltage, better sensitivity means a lower input signal was needed for 50% signal to noise ratio (10dB SINAD) a -110dBm receiver is 6dB better than a -104dBm type, for each 6dB better sensitivity you will get double the range - if you don't have any other factors like noise on the power supply line. If you have a receiver with less than -90dBm sensitivity
you will have a 500-800 meter range with most transmitters, this will give flips and range problems..
suggestions: always look for at least -100dBm if you fly outside.
Non per niente ti ho citato la Corona RP8D1 che ha ben -116dBm/0.3uV e assoluta immunità sui disturbi di alimentazione.
Infatti comparando le R600, le R700 e le SMC14 rispettivamente si ha
R600: -98db/2.5V
R700: -110dBm/0.7uV
SMC14: -104dBm/1.4V
Risultando le R700 di gran lunga le più sensibili fra le riceventi Graupner
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 21 maggio 12 alle ore 14:35
Nuovo modulo radiocomando per Iphone dado099 Radiocomandi 2 05 giugno 11 18:11
nuovo modulo 2.4 ghz skyghost Radiocomandi 3 27 giugno 08 11:51
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:02.
