Vecchio 19 maggio 12, 13:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-05-2012
Residenza: BASTIGLIA
domande da un neofila
salve ragazzi.. io ho avuto un problema con la mia barca radiocomandata da carpfishing.. in poche parole mi e rimasta in mezzo al lago.. recuperata, ho guardato un pò all'interno e ho notato che il cavo dell'antenna era spezzato e non arrivava all'antenna...
per evitare di aprire il barchino, da ignorante in materia ho fatto un buco e inserito un'altra antenna che lavora a 144/430 MHZ invece c'è un adesivo che si vede male sullo scafo con scritto 27/145 MHZ... li per li non andava, cioè arrivava a 100 m poi perdeva il segnale(come faceva quando mi ha lasciato a piedi)..
poi con l'aiuto del forum ho cambiato le pile del radiocomando (anche se le dava cariche) e come per magia funziona.. a 250 m ci arriva(provato in un campo di grano)
appena riesco lo provo in acqua...
ma avrei qualche domanda..
1: documentandomi ho capito che il filo dell'antenna deve avere una propria lunghezza e non deve MAI essere accorciato.. io l'ho fatto perchè era spezzato(e per risaldarlo dove si era rotto , sarebbe stato impossibile senza aprire lo scafo).. e l'antenna deve avere la propria lunghezza, io ho messo la prima che ho trovato... come posso rimediare? come posso calcolare la lunghezza ottimale del cavo dell'antenna?
2: io ho sostituito l'antenna da 27/145 MHZ a 144/430 MHZ (perchè la sua originale non era altro che una vite con l'antenna saldata dove si avvitava l'antenna) e non mi piaceva.. ma sicuramente ho fatto una cavolata, rimediabile montando la sua originale..
poi volevo chiedere ma montando un antenna da 144/430 MHZ non vado incontro a possibili interferenze dato che copre più mhz tipo altri barchini o un futuro eco?
io sono ignorante in materia, ma dato che l'unico negozio di modellismo in zona mi fa che non riparano , mi devo inventare qualcosa...
grazie e scusate le 100 domande, ma non so a chi rivolgermi
carpista1989 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 12, 14:19   #2 (permalink)  Top
il radiocomando e da 2/3 canali FM + ricevente 40 MHz
Vecchio 20 maggio 12, 09:22   #3 (permalink)  Top
nessuno che mi sa dare qualche dritta?
Vecchio 20 maggio 12, 12:59   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 08-05-2012
Non mi è chiaro perchè tu non sostituisca la ricevente. Se si è rotta l'antenna o la sai riparare sostituendola con una uguale o cambi direttamente la ricevente. Ogni frequenza e ogni ricevente ha antenne specifiche sopratutto per quanto riguarda la lunghezza. All'aumentare della frequenza la lunghezza diminuisce
desueto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 12, 15:58   #5 (permalink)  Top
perchè io non sono per niente pratico.. il mio e un barchino assemblato dalla viper, non l'ho fatto io.. quindi sinceramente non saprei neanche da dove partire..
la ricevente viene venduta già completa di cavo e antenna? dove va saldata?
perchè ora fino a 250m ci arriva(a me bastano e avanzano) però preferirei farlo funzionante al 100%
Vecchio 20 maggio 12, 17:05   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da carpista1989 Visualizza messaggio
Visto che viene fornito assemblato, magari ci hanno messo una certa antenna perchè era adatta allo scopo per cui era progettata. Cambiare antenna per motivi esetici non è una buona idea.
il filo deve avere una certa lunghezza, se l'hai tagliato di pochi cm (1 o 2 ) non cambia niente.
per i barchini ti sconsiglio fortemente il passaggio a 2.4ghz, le alte frequenze sull'acqua si comportano male.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 20 maggio 12, 17:12   #7 (permalink)  Top
allora appena finirà il terremoto, ci risaldo la vecchia antenna e vedo se migliora la ricezione prima però devo comprare un'altro cavo per evitare di accorciare ancora quello che già c'è..
Vecchio 20 maggio 12, 17:56   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Ci dai marca e modello del mezzo?
Vecchio 20 maggio 12, 18:11   #9 (permalink)  Top
viper icon
Vecchio 20 maggio 12, 18:13   #10 (permalink)  Top
http://http://www.fishcon.it/index.a...tti_scheda.asp
il link non va, ma dal sito della fishcon si riesce a vedere la scheda..
grazie ragazzi
Consigli per un neofila masstra Aeromodellismo Alianti 12 07 giugno 11 09:25
consigli per un neofila ciberfox87 Ferromodellismo 30 05 settembre 09 21:03
domande domande e ancora domande felix80 Aeromodellismo Principianti 7 04 gennaio 06 19:52
Domande Riccardomus Automodellismo 3 14 luglio 05 16:12
domande sempre domande fabrizioRM Elimodellismo Principianti 2 17 febbraio 05 18:01
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:32.
