Vecchio 19 maggio 12, 12:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Spektrum DX7
Ciao a tutti. siccome sta per arrivarmi questa radio e sono assai curioso, volevo aprire un 3D dedicato.
E inizio a chiedere alcune cose che mi vengono in mente.
1 -> sul libretto che ho preso dal sito c'è scritto che si possono usare sia pile NiMh (le stilo suppongo, giusto?) che LiPo ma bisogna assolutamente usare il suo caricabatteria apposta. Se io uso le NiMh, non è sufficiente collegare una batteria da moto/auto/antifurto a 12V all'ingresso? Mica succede nulla con le pile NiMh. Basta dire alla radio che stai usando quel tipo di pile. Questa richiesta è perchè al campo volo vorrei andarci il più possibile in moto e quindi, in caso di necessità a dover ricaricare le pile. la batteria ce l'ho già bella pronta con un circuitino che mi sono appena costruito per ridurre la tensione a 6V per alimentare il Celectra dell'elicottero Blade Mcpx.
2 -> con l'elicottero Blade Mcpx, è possibile visualizzare lo stato di carica delle batterie dell'elicottero?
3 -> che voi sappiate, dura di più un pacco batterie NiMh o LiPo su questa radio? Ci sono batterie NiMh da diverso amperaggio, ma non ho idea di quanto tempo io possa avere a disposizione.
4 -> quanto è circa la portata di questa radio? A quanto potrei spingermi come distanza con il Blade Mcpx?
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 12, 18:43   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 08-05-2012
1 un caricabatterie per un pacco di nimh, non è un semplice trasformatore che porta la corrente da 12 a 6V. Se metti lipo o nimh, ti compri un caricabatterie che carichi uno o entrambi i tipi di batterie e lo alimenti con la batteria della moto
3 la durata di un pacco batterie si esprime in ampere. Maggiore sarà la capacità (che si esprime in ampere) maggiore sarà la durata
La portata della radio e maggiore della distanza a cui saresti in grado di distinguere il tuo modello nel cielo azzurro, quindi questo è un "non problema"
Originalmente inviato da desueto Visualizza messaggio
3bis 3 la durata di un pacco batterie si esprime in ampere. Maggiore sarà la capacità (che si esprime in ampere) maggiore sarà la durata. Finirai prima la carica di tutte le batterie dei tuoi modelli che non le batterie della radio
Ultima modifica di FrancoC. : 21 maggio 12 alle ore 17:37 Motivo: La netiquette, o galateo di comportamento in Rete, sconsiglia di postare messaggi a raffica.
desueto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 12, 10:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
ma credo che tu intenda la DX7S giusto?
se si:
1° non monta stilo o mini stilo sfuse ma un pacco batterie 4 celle ni-mh
o in opzione il pacco lipo,che poi nel menu "prima di caricarle"selezioni
quale delle due.
alla radio basta fornire 12V in ingresso che poi si arrangia ad ricaricare o
uno o l'altro,importante e' selezionarli prima,altrimenti si puo' danneggiare la radio.
2°non credo.
3°sicuramente la lipo e da 4000mA se ricordo bene contro i 2000 delle ni-mh
ma anche la ni-mh dura mooltissimo.
4°boo devi provare,comunque e piccolo fin dove vuoi arrivare?
Vecchio 21 maggio 12, 11:06   #4 (permalink)  Top
se si:
quale delle due.
2°non credo.
la dx7 o dx7s hanno un caricabatterie integrato?
Vecchio 21 maggio 12, 11:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
NO!
la cara e anziano DX7/DX7SE hanno il classico pacco a 8 celle ni-mh
con il plug sulla radio che ci colleghi il carichino o le estrai per caricarle fuori.
la nuova DX7s e pari pari alla DX8 con pacco a 4 celle ni-mh o pacco lipo 2S,
che devi selezionare sul menu della radio prima di metterla in carica,
perche' in questa radio si ce' dentro il carica batterie,tu devi solo fornire i
12 volt sulla presa"con il suo alimentatore che va benissimo" e basta.
Vecchio 21 maggio 12, 12:17   #6 (permalink)  Top
NO!
in entrambi in asi direi che la sua idea di tirare fuori 6V dalla batteria della moto è un errore, nel primo ci va un caricabatterie, nel secondo ci vanno 12V
Vecchio 21 maggio 12, 12:56   #7 (permalink)  Top
Residenza: asti
Ma se alla radio bastano i 12V, li prendo dalla batteria :-)
Grazie per le risposte :-)
RC Dreams
Vecchio 21 maggio 12, 14:01   #8 (permalink)  Top
Ok ma solo se si tratta di dx7s cone ti diceva l'altro utente
Vecchio 21 maggio 12, 15:01   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
si,ma attento alla polarita' dello spinottino.
ma credo che non ti servira',come ti ho gia' scritto dura molto la batteria sulla
DX7s e DX8.
e si.
Vecchio 21 maggio 12, 17:27   #10 (permalink)  Top
Residenza: asti
Sono a casa con la DX7 smontata per cambiarle il modo da 2 a 3.
C'è qualche link a film che spiegano come fare?
Ho tolto tutte le viti che dice il libretto di istruzioni, ma ora parla di togliere dei cunei !!!!!
Panico totale : ho la radio aperta e non riesco a capire cosa togliere e spostare perchè le figure del libretto non sono chiare e le spiegazioni ancor meno
RC Dreams
cerco presa dsc spektrum dx7 o dx7 rotta wrighi Radiocomandi 5 12 settembre 11 15:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:47.
