Vecchio 16 maggio 12, 19:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mauro88
Data registr.: 14-05-2012
Residenza: volvera
Talking Ricevente per vecchia futaba conquest
Ho una vecchia futaba conquest in fm 72 mhz che però funziona ancora
Ho trovato online una ricevente con quarzi inclusi
HobbyKing R/C Hobby Store : Corona 8Ch Single Conv. Rx 72MHz (Incl. 10 Rx Crystals)
Sarà compatibile con la radio o mi devo rassegnare ad avere 1 solo rx?
mauro88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 12, 21:20   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Per il tuo Tx vanno bene tutte le riceventi in PPM (erroneamente chiamate anche semplicemente FM) purché, ovviamente, della stessa banda di frequenza.
Ergo, la Corona va benissimo ma, dato il costo in pratica identico, prenderei la Doppia Conversione
HobbyKing R/C Hobby Store : Corona 8Ch Dual Conv. Rx 72MHz (incl. 10 Rx Crystal)
Il problema può sorgere coi quarzi dei quali non viene indicata la frequenza .......
Vecchio 16 maggio 12, 21:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mauro88
Residenza: volvera
Grazie e quelle sintetizzate? Come funzionano?
Vecchio 16 maggio 12, 22:07   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Tieni presente che la banda 72 è composta di frequenze diverse da paese a paese; peraltro qui da noi le uniche due frequenze legali nella banda sono la 72.080 e 72.240.
Non so come sia strutturato il processo di binding delle Corona, se abbia o no delle frequenze pre-memorizzate ed, eventualmente, quali, oppure sia in grado di sintetizzare qualsiasi frequenza nello spettro della 72MHz.
In quest'ultimo caso (che ritengo probabile ma non no ho la certezza ......) non avresti problemi.
Vecchio 16 maggio 12, 22:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Paolone63
Data registr.: 07-08-2011
Residenza: ad ovest di Paperino
Originalmente inviato da mauro88 Visualizza messaggio
Personalmente,sull'unico tx che ho,non in 2,4 (Multiplex Combi 90) utilizzo una Hitec 9 canali,acquistata nuova dal mio negoziante,e pagata 33,00 Euro. L'ho montata su un ARC Beaver,motorizzato Supertigre .51 Al momento,non ho nulla da segnalare. Il tx è in 35,020 Mhz ,ovviamente in PPM
volo col gruppo Cr-R.C.
Paolone63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 12, 22:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mauro88
Residenza: volvera
inizio precisando che il quarzo sulla radio e 72.560
I quarzi dati con la rx sono anche per la radio o e una serie a caso?
Scusate le domande ma come potete capire sono un novizio che ha ripreso a volare dopo mooooolti anni di inattività.
Vecchio 16 maggio 12, 22:51   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Ovviamente sono solo per la Rx e nel caso della Doppia Conversione sono particolari per quel tipo di Rx.
Vecchio 16 maggio 12, 22:55   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mauro88
Residenza: volvera
Per cui difficilmente ci saranno quelli adatti alla mia radio che dovrebbero essere? (ti prego non farmi aprire l aereo per controllare il quarzo della ricevente)
Vecchio 16 maggio 12, 23:05   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Potresti acquistare la versione senza quarzi e poi procurarti un quarzo Hitec 72.560 (sono compatibili con le Corona), ovviamente modello per Doppia Conversione se la prenderai tale .......
Il problema, direi insolubile, è che la 72 è quasi scomparsa dalla circolazione e i quarzi ....... sono quasi introvabili
Ricevente per vecchia Futaba FM... gioroig Radiocomandi 11 04 agosto 11 09:18
!!!cerco!!! easystar, antenna futaba conquest 72mhz, ricevente 72mhz !!! ely3d77 Compro 6 02 agosto 11 14:06
info futaba conquest!!! stefanox Radiocomandi 11 10 febbraio 10 22:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:41.
