Vecchio 05 maggio 12, 17:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-07-2009
2,4 ghz con UHF drago link ?
Salve a tutti, volevo domandarvi se possibile montare un uhf dragonlink su un radiocomanda da 2,4 ghz .
Vi ringrazio del tempo dedicato.
OUT-SIDE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 12, 09:57   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 08-05-2012
Originalmente inviato da OUT-SIDE Visualizza messaggio
tutti quelli che conosco montano sistemi uhf su radio in 40 mhz per sfruttare il segnale ppm. ad oggi ancora non ho trovato un sistema che porti i 2,4 ghz a 430 mhz. Non so esattamente da cosa dipenda se non dal fatto che anche nelle telecomunicazioni si tende a moltiplicare frequenze basse piuttosto che demoltiplicare frequenze alte. il motivo lo ignoro
più che un problema legato alla frequenza, il fatto è che il dragon link lavora su segnali PPM (già il PCM non funziona)
desueto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 12, 13:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di areis81
Data registr.: 02-08-2006
l'UHF non moltiplica nè demoltiplica. intercetta il segnale prima che arrivi al trasmettitore di serie, lo preleva e lo trasmette in UHF. si può montare anche sui 2.4 ghz ad esempio in molti usano la poco costosa turnigy 9x.
areis81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 12, 14:10   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da areis81 Visualizza messaggio
Non voglio mettere in dubbio quanto scrivi e ti chiedo: come mai tutti quelli che facendo fpv usano sistemi in uhf usano e cercano radio in 40 mhz?
Vecchio 11 maggio 12, 14:37   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da desueto Visualizza messaggio
Tre buone ragioni:
Perché è più facile prelevare il segnale ppm,
perché molte di quelle radio sono modulari,
perché alla fine costano meno e sul mercato dell'usato trovi roba discreta a prezzi di una optic 6 nuova...
Vecchio 11 maggio 12, 16:21   #6 (permalink)  Top
Tre buone ragioni:
Grazie.
Vecchio 12 maggio 12, 12:00   #7 (permalink)  Top
In effetti considerando che il quarzo si trova nel modulo e che il modulo viene sostituito,non poteva essere una questione di moltiplicare la frequenza. Avendo avuto una mx-12 senza modulo con modifica interna non ci avevo pensato. Cosa intendi per maggior facilità di prelevare il segnale pcm? Ricordo che sulla mia ex radio dovevo assicurarmi che la trasmissione fosse in ppm e non pcm (modulo interno assan). Anche nelle radio a 2.4 ghz alla base c'è un segnale in ppm?
Vecchio 12 maggio 12, 19:11   #8 (permalink)  Top
Primo non ho mai parlato di PCM ma PPM
secondo il problema è proprio li... alcune radio 2.4Ghz non hanno dentro un segnale PPM se non sulla porta trainer e solo quando funzionano in modalità allievo.
Vecchio 12 maggio 12, 19:47   #9 (permalink)  Top
Scusa, un refuso. Grazie dell'esaustiva spiegazione
traxxas link 2.4 ghz fabiocinquemani Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 1 11 gennaio 12 11:08
Multiplex ROYALpro 7 M-LINK 2,4 GHz info. carlopi Radiocomandi 5 10 aprile 11 14:58
Multiplex M-Link 2,4 GHz FHSS marcopatton Radiocomandi 2 10 marzo 09 15:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:38.
