2,4 ghz con UHF drago link ? Salve a tutti, volevo domandarvi se possibile montare un uhf dragonlink su un radiocomanda da 2,4 ghz . Vi ringrazio del tempo dedicato. |
più che un problema legato alla frequenza, il fatto è che il dragon link lavora su segnali PPM (già il PCM non funziona) |
l'UHF non moltiplica nè demoltiplica. intercetta il segnale prima che arrivi al trasmettitore di serie, lo preleva e lo trasmette in UHF. si può montare anche sui 2.4 ghz ad esempio in molti usano la poco costosa turnigy 9x. |
Perché è più facile prelevare il segnale ppm, perché molte di quelle radio sono modulari, perché alla fine costano meno e sul mercato dell'usato trovi roba discreta a prezzi di una optic 6 nuova... |
In effetti considerando che il quarzo si trova nel modulo e che il modulo viene sostituito,non poteva essere una questione di moltiplicare la frequenza. Avendo avuto una mx-12 senza modulo con modifica interna non ci avevo pensato. Cosa intendi per maggior facilità di prelevare il segnale pcm? Ricordo che sulla mia ex radio dovevo assicurarmi che la trasmissione fosse in ppm e non pcm (modulo interno assan). Anche nelle radio a 2.4 ghz alla base c'è un segnale in ppm? |
secondo il problema è proprio li... alcune radio 2.4Ghz non hanno dentro un segnale PPM se non sulla porta trainer e solo quando funzionano in modalità allievo. |
Scusa, un refuso. Grazie dell'esaustiva spiegazione |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:08. |
