Vecchio 03 marzo 14, 23:27   #961 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2014
AUX3 e AUX4
Trovato questo video, il suo scopo è un altro, ma il metodo è lo stesso:
ovvero come aggiungere gli altri AUX..
scurbatt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 14, 11:10   #962 (permalink)  Top
Modifica Fw
scusate, volevo solo sapere se vale la pena modificato il FW originale oppure per me che sono un principiante, quello originale (la radio l'ho presa da HK 2 settimane fa) va più che bene?
tks
Vecchio 05 marzo 14, 11:24   #963 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da scurbatt Visualizza messaggio
tks
Se sei principiante il firmware che hai trovato va già più che bene. Credo però che valga comunque la pena aggiornarlo o, ancora meglio, sostituirlo con opentx, è talmente facile e veloce che val la pena perdere quei 5 minuti, se non altro per togliere i bachi che sono presenti nel firmware che la radio monta di scatola. Ricorda che per farlo ti serve comunque il programmatore esterno.
Vecchio 05 marzo 14, 12:05   #964 (permalink)  Top
la maggior parte propone questo (companion9x) che penso sia la stessa cosa giusto?
Ma faccio 2 domande:
1) cambiando il FW si perde la garanzia?
2) è possibile eventualmente ritornare al FW originale senza controindicazioni?
tks
Vecchio 05 marzo 14, 15:18   #965 (permalink)  Top
tks
Companion è il manager per pc del firmware che a sua volta si chiama opentx.
1) Non saprei ma non penso
2) si
In ogni modo se hai questi dubbi rimani con er9x (che è il firmware di scatola), anche se è in una versione datata
Poi col tempo avrai modo di capire edi prendere le decisioni con maggiore convinzione
Inviato con il mio attrezzo portatile. Per eventuali errori prendeteva con lui.
Vecchio 05 marzo 14, 15:30   #966 (permalink)  Top
2) si
C'è una sola tragedia a rimanere con il firmware di scatola...
Non la si collega al PC, non si leggono/scrivono le impostazioni ne con EEPE ne con COMPANION9X, non si salvano su pc le impostazioni dei modelli.
Vecchio 05 marzo 14, 15:37   #967 (permalink)  Top
capito
allora per adesso posso accontentarmi del FW di fabbrica
Vecchio 05 marzo 14, 15:44   #968 (permalink)  Top
Io invece lo cambiere, non importa se con opentx o una nuova versione di er9x...
l'importante è cambiarlo con qualcosa che ti consenta in un futuro di salvare le tue programmazioni.
Vecchio 05 marzo 14, 22:02   #969 (permalink)  Top
ok
procedo allora e nel caso riporto la mia esperienza...
tks
Vecchio 06 marzo 14, 01:32   #970 (permalink)  Top
...ma non c'è una porta USB sulla radio?!
Collegare Turnigy 2650mAh a Turnigy 9X FabioPE Batterie e Caricabatterie 16 25 gennaio 13 16:22
Adattatore per caricare Turnigy 2650mAh Tx Pack con Turnigy Accucel-6 FabioPE Batterie e Caricabatterie 19 04 febbraio 12 11:56
turnigy posee93 Compro 0 04 dicembre 11 16:16
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:53.
