Vecchio 21 gennaio 14, 15:28   #951 (permalink)  Top
L'avatar di Gideon8
Data registr.: 08-02-2011
Originalmente inviato da punix Visualizza messaggio
Che sappia io, non è fattibile. Puoi però metterebbe alert sonoro (beep) quando arrivi a metà corsa (io l'ho fatto per il gas).
Inviato dal mio Galaxy S4 via Tapatalk
Grazie per l'info provero'!
Originalmente inviato da Nicus Visualizza messaggio
Io l'ho fatto sulla T9X...
Allora smonti la placchetta di metallo la poggi su di una superficie non troppo morbida... se hai il tappetino per tagliare e ottimo, sennò un pezzo di legno, prendi poi una lama di taglierino, la poggi trasversale alla placchetta, alla meta, e dai un colpetto di martello sulla lama, senza esagerare troppo o troppo poco.
Rimonti tutto ed avrai lo stick del gas con i micro scatti..
Spero di essere stato chiaro.
Nicus
Grazie Nicus, avevo una mezza idea di provare anch'io a modificare la placchetta di metallo, mi confermi che e' fattibile tanto piu' che la sezione che va a contatto con la placchetta e' dentata, sembra fatta apposta per questo scopo.
Gideon8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 14, 16:10   #952 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Data registr.: 17-01-2005
Residenza: Arce, Frosinone, Lazio, Italia
Invia un messaggio via MSN a Nicus
Originalmente inviato da Gideon8 Visualizza messaggio
Si si confermo... è fattibile
Nicus
NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi
Il Mio Sito
- Il Mio Blog - I Miei Buddy Price
Nicus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 14, 18:21   #953 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2006
trim su subtrim
ho flashato la 9xr con l'opentx.
non riesco a trovare la funzione del firmware originale che permetteva mettendo uno switch di sommare immagino algebricamente il valore dei trim sui subtrim in modo da riportarli a zero.
qualcuno sa come fare?
grazie infinite ,max
borges2003xx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 14, 00:47   #954 (permalink)  Top
Post
Originalmente inviato da borges2003xx Visualizza messaggio
Ciao, trovi la funzione "Instant Trim" selezionabile nella scheda "Custom Function".
La funzione però non agisce sui subtrim ma sui trim: nello specifico, somma la posizione del comando (stick o slider o knob) al valore del trim (come succede, appunto, nel mondo dei full-size ...).
Vecchio 13 febbraio 14, 00:21   #955 (permalink)  Top
Data registr.: 02-07-2003
Residenza: Pisa
9xr Pro
Le ultime notizie parlano di una 9XR PRO in Italia......
....chi sara' il fortunato?
Vediamo se uscira' (a livello di possibilita' di acquisto intendo) prima la 9XR Pro o la 9Xd+ (che credo non siano "troppo" paragonabili...". Ma a questo punto sono curioso!!!
Punix
Member of www.orangeteam.it
punix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 14, 08:03   #956 (permalink)  Top
Indovina indovinello....
Vecchio 13 febbraio 14, 08:41   #957 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
La hai già avuta?
Vecchio 13 febbraio 14, 09:17   #958 (permalink)  Top
Cool
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
La hai già avuta?
Domanda retorica Se fossi al posto di chi decide in Turnigy ... CERTO CHE SI: godere della certezza di multi-software (specialmente i più quotati Er9x ed OpenTx) dovrebbe essere negli obiettivi di una radio come la Turnigy X9R ...
Vecchio 13 febbraio 14, 14:36   #959 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Bingoooo!
Sei un mito. E nel tuo, rendi comunque grande il nostro paese.
Punix
Vecchio 03 marzo 14, 23:54   #960 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2014
AUX3 e AUX4
scusate se mi intrometto e spero di essere nel posto giusto per porre la domanda.
Mi sono letto le prime 13 pagine di questa discussione (ma ho notato che si era ancora ai preludi della radio stessa), poi ho fatto una ricerca sempre in questa discussione ed infine ecco la domanda, con la premessa che so poco e niente di radio e che non mi interessa (a meno sia indispensabile) di riprogrammarla o di modificare firmware e quant'altro:
come si fa ad abilitare quanto nel titolo, nel senso che AUX1 e AUX2 li vedo in winguiconf, mentre gli altri 2 no, nonostante ovviamente io abbia inserito i cavetti corrispondenti fra la Rx e la FC.
(mi basta anche un link se è chiaro per un neofita)
scurbatt non è collegato   Rispondi citando
Collegare Turnigy 2650mAh a Turnigy 9X FabioPE Batterie e Caricabatterie 16 25 gennaio 13 17:22
Adattatore per caricare Turnigy 2650mAh Tx Pack con Turnigy Accucel-6 FabioPE Batterie e Caricabatterie 19 04 febbraio 12 12:56
turnigy posee93 Compro 0 04 dicembre 11 17:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:08.
