Vecchio 13 novembre 13, 08:55   #931 (permalink)  Top
io aspetterei un attimo e comprerei un XJT....
Vecchio 14 novembre 13, 08:23   #932 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2003
Residenza: Pisa
Che se non ho capito male sarebbe il modulo che integra la Taranis, giusto?
Inviato dal mio Galaxy S4 via Tapatalk
Punix
Member of www.orangeteam.it
punix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 13, 12:21   #933 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da punix Visualizza messaggio
Praticamente si, il modulo XJT supporta fino a 16 canali, e può lavorare in modalità D8, D16 e LR12
Vecchio 20 novembre 13, 20:52   #934 (permalink)  Top
L'avatar di lucacasty
Data registr.: 01-11-2013
Ciao a tutti
Ho acquistato una 9xr con modulo TX della Frsky DJT e RX D8R II+.
Ho inserito il modulo DJT nella 9xr ma non riesco a fare il pairing con la RX.
I due dip switch sono settati su off ma quando cerco di partire con il pairing tenendo premuto il tasto bianco sul modulo DJT e accendo la 9xr non si accende il led rosso e quindi non posso procedere.
Sono sicuro di avere alimentazione al modulo perché ho provato a collegare il display della telemetria al DJT e questo si accende regolarmente.
Ho verificato sulla trasmittente e ho PPM su on. non ho toccato gli altri parametri.
Qualcuno riesce ad aiutarmi?
Vi ringrazio per l'aiuto.
Luca
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk HD
lucacasty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 13, 12:44   #935 (permalink)  Top
Data registr.: 15-12-2005
Residenza: Albano Laziale (RM)/Alvito (FR)
aiutoooo..
Ciao a tutti
ero feilice possessore di una Optic 6 della hitec ma tempo fa mi ha abbandonato...
Da poco allora ho acquistato la turnigy 9xr ma per ora non ho ancora il cavo di programmazione quindi sto cercando di fare il setup con il FW di base per il mio heli Trex 450 sport
Dopo varie combinazioni e 2 gg di tentativi sono riuscito a far muovere i servi secondo come sono collegati alla ricevente stile futaba ma non tutto va bene
Il problema infatti è che il throttle si muove al contario cioè con la leva tutta in alto i 3 servi si muovono in basso e viceversa mentre cabra/picchia e aileron si muovono correttamente..non riesco proprio a uscirne fuori
La config è questa
swash type 120
collective CH11
swash ring 0
CH1 100% CYC 3
CH2 100% CYC 1
CH3 100% THR ID0c1
100% THR ID1c2
100% THR ID2c3
R -100% HALF THR
CH4 100%RUD
CH5 50% P2 !GEA
-50% P2 GEA
CH6 100% CYC 2
CH11 100% THR ID0c4
100% THR ID1c5
100% THR ID2c6
REVERSE
CH1 REV
CH2 REV
tutti gli altri NOR
Ho provato e mattere REV su CH3 e/o CH11 ,ma il risultato non cambia..dove è che sbaglio secondo voi?
..se voli un deserto in cui c'è un solo alberello, non ti preoccuppare: lì si schianterà il tuo modello
calib non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 13, 14:47   #936 (permalink)  Top
..risolto!!!
Risolto!
su HELI SETUP ho messo in COL Direction REV e ora funziona!!
Fiuuu..quanto c'è voluto però..
Vecchio 25 novembre 13, 14:59   #937 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
9xr-pro
Nella nuova versione della 9XR, appunto la 9XR-Pro, ne vogliamo parlare? Pare sia imminitente e dovrebbe avere lo speaker ed altre cosette interessanti.
Penso di aver capito (leggendo sui vari siti) che forse sara' possibile anche prendere solo la motherboard ed upgradare le "vecchie" 9XR.
Vedremo... non credo sia il caso di aprire Thread dedicato.
Punix
Vecchio 25 novembre 13, 15:06   #938 (permalink)  Top
La nuova versione sarà basata sulla scheda sky9x disegnata da Brent (skynorth)
Non è ancora chiaro il discorso slider ed interruttori. Relativamente all'imminenza, sto aspettando che escano le beta in quanto verrà fornita anche a noi di opentx.
Per ora non se ne parla...
Vecchio 25 novembre 13, 16:40   #939 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Ok grazie per l'aggiornamento.
Punix
Vecchio 01 dicembre 13, 20:50   #940 (permalink)  Top
Giovi80
info su cavo connessione verso ArduFlyer
Salve a tutti,
è il mio primo messaggio su questo forum... è da un anno che vi leggo in questa sezione e nella sezione multirotori.
Ho acquistato 15 giorni fa Arduflyer e radiocomando 9xr con ricevente V2 da HobbyKing. Quindi intanto che il tutto arriverà sto cercando di approfondire la teoria (anche grazie al vostro contributo prezioso)
Non riesco a capire dove trovo i cavi di connessione tra ricevente e Arduflyer.
Grazie mille
Giovanni
Collegare Turnigy 2650mAh a Turnigy 9X FabioPE Batterie e Caricabatterie 16 25 gennaio 13 16:22
Adattatore per caricare Turnigy 2650mAh Tx Pack con Turnigy Accucel-6 FabioPE Batterie e Caricabatterie 19 04 febbraio 12 11:56
turnigy posee93 Compro 0 04 dicembre 11 16:16
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:22.
