Vecchio 28 giugno 13, 22:11   #731 (permalink)  Top
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Originalmente inviato da nikorinal Visualizza messaggio
Io vorrei mettere il modulo della trasmittente turnigl 9x sulla radio 9xr è possibile?
Il flysky funziona penso anche il turnigy dato che sono identici.
Inviato dal mio GT-I9300
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 13, 22:12   #732 (permalink)  Top
Data registr.: 03-12-2012
Residenza: sirolo
Originalmente inviato da pincopaolino Visualizza messaggio
Puoi metterlo o originale o flysky sono la stessa IDENTICA COSA.
Ok grazie mille
nikorinal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 13, 22:21   #733 (permalink)  Top
Ok grazie mille
Aspetta che mi documento meglio per maggiore sicurezza.
Qui trovi info http://forum.turnigy9xr.com/9xr-tran...inout-t74.html
Vecchio 28 giugno 13, 22:29   #734 (permalink)  Top
Allora sembra che il modulo originale della 9x non é compatibile in quanto non ha il connettore antenna sul retro e l'antenna é assente sul modulo, in quanto é connesso con un filo all'antenna interna della 9x.
http://www.rcgroups.com/forums/attac...mentid=5414325
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1795146
http://forum.turnigy9xr.com/turnigy-...s-rxs-t14.html
Il modulo flysky da me consigliato invece é compatibile in quanto é un vero modulo JR con tanto di antenna integrata e ti assicura la stessa compatibilità con le riceventi turnigy é hobbyking che bindano con il modulo originale della 9x.
http://www.aliexpress.com/wholesale/...ky-module.html
Ultima modifica di pincopaolino : 28 giugno 13 alle ore 22:38
Vecchio 28 giugno 13, 22:46   #735 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Correggo, il modulo originale della t9x, rispettando le specifiche di attacco JR, è perfettamente compatibile solo che occorre spostare l'antenna incollandola sulla parte posteriore del modulo e risaldando il cavo sul circuito interno. Se interessati sul tubo c'è il video.
Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
Vecchio 28 giugno 13, 22:47   #736 (permalink)  Top
Quindi hai due scelte:
1) Provare a fare una semplice modifica e cioe togliere l'antenna interna della 9x e metterla sul modulo e provare (non ho mai provato di persona).
2) Prendere un modulo flysky bello e fatto.
Vecchio 28 giugno 13, 22:49   #737 (permalink)  Top
Originalmente inviato da micromega Visualizza messaggio
Si infatti ho corretto non avevo letto il suo primo intervento perché mi sono agganciato al post di Temporizzatore e mi sembrava che niko dovesse acquistarlo in entrambe i casi ma se l'ha già può modificare quello che ha ;)
Anche se non ne ero sicuro in quanto non conosco la 9xr é il fatto che ha dietro anche un entrata per moduli senza antenna che si collegano alla sua interna non so come funzionavano i pin.
Pensa che io sulla 9x l'ho trasformato in estraibile e ho già questa modifica e un modulo interno FRSky e tramite uno switch scelgo quale modulo far partire interno o esterno (praticamente qualsiasi modulo metto sullo slot JR perfettamente funzionante)
Ultima modifica di pincopaolino : 28 giugno 13 alle ore 22:59
Vecchio 29 giugno 13, 00:58   #738 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Si è possibile. L'unico inconveniente è che il modulo originale turnigy ha il cavetto dell'antenna che passa attraverso il case della radio e del modulo, per questo devi dissaldare il coassiale dell'antenna e risaldarlo dopo aver sfilato il modulo e piazzato l'antenna da qualche parte.
Per quanto riguarda il software opensource della 9xr è una bomba, ti permette di fare tutto quello che ti passa per la testa a patto di sapere esattamente cosa devi ottenere e di aver la pazienza di pensarci un po' sopra.
Vecchio 29 giugno 13, 01:10   #739 (permalink)  Top
Residenza: sirolo
L'unica cosa è che non riesco a trovare un connettore per l'antenna esterna per intenderci vorrei darla diventare come un orange
Vecchio 29 giugno 13, 01:32   #740 (permalink)  Top
Ma a quale scopo voi mettere l'antenna rimovibile dal modulo tramite connettore?
Ad esempio per riporla in una valigetta fai prima piegare l'antenna o a togliere il modulo che a svitare l'antenna, se fosse per utilizzarla su altri moduli conviene prenderne un'altra dato che costano pochissimo.
Domani ti posto qualche foto del modulo originale turnigy x9 che ho modificato io ;)
Ultima modifica di pincopaolino : 29 giugno 13 alle ore 01:37
Collegare Turnigy 2650mAh a Turnigy 9X FabioPE Batterie e Caricabatterie 16 25 gennaio 13 17:22
Adattatore per caricare Turnigy 2650mAh Tx Pack con Turnigy Accucel-6 FabioPE Batterie e Caricabatterie 19 04 febbraio 12 12:56
turnigy posee93 Compro 0 04 dicembre 11 17:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:18.
