Vecchio 17 maggio 13, 22:34   #661 (permalink)  Top
128A http://www.atmel.com/Images/doc8151.pdf
non solo 128
devi confrontare il 128A con il 64A
Ah, Ok! Non si leggeva (dal post di Gilca) fosse A finale ... bene, meglio così (peccato però per la ram ... ).
Vecchio 17 maggio 13, 23:29   #662 (permalink)  Top
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Ma a livello di qualità di stick è interruttori rispetto ad una dx6i che differenza c'è?
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 13, 07:48   #663 (permalink)  Top
L'avatar di ermaxx
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Belluno
No..
la eeprom è doppia
la ram è la stessa.... (gran fregatura, se ci avessero ascoltato e avessero montato il 1281)
Per cortesia mi spieghi perche' allora su Companion le opzioni telemetriche (Frsky, telemetrez ecc) sono disponibili sulla 9xr solo nella versione M128 ??
Sei sicuro che il 128 non abbia piu' flash ??
Massimo
ermaxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 13, 08:09   #664 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ermaxx Visualizza messaggio
Massimo
la flash è doppia,
quanto alle opzioni telemetriche mi sa che è un bug in companion...
telemetrez non dovrebbe esistere su entrambe... frsky invece dovrebbe essere pure su entrambe
Vecchio 19 maggio 13, 06:49   #665 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2012
Residenza: Villar Focchiardo (TO)
Avrdude
Ho flashato la nuova versione di er9x-789 v1.554 del 18/4/2013 sia nella TX con ATMEGA 64 che 128 e mi compariva la scritta: AVRDUDE.exe: warning sck period, must update. Alla fine mi dava operazione fatta e tutto funziona.
Bisogna trovare una versione più recente ? Se si, dove la trovo ?
Gilca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 13, 06:52   #666 (permalink)  Top
AVRDUDE correzione
la frase corretta è: AVRDUDE.exe: warning, cannot set sck period, ecc
Scusate.
Vecchio 29 maggio 13, 16:34   #667 (permalink)  Top
L'avatar di marste881
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: Mantova
Qual'è il modulo corretto da montare sulla 9xr? (Frsky intendo) ?
marste881 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 13, 17:45   #668 (permalink)  Top
giandall
Originalmente inviato da marste881 Visualizza messaggio
Puoi montare il modulo DJT:
DJT-2.4GHz Two Way Series-Two Way Transmit-Product Show-Products-FrSky Electronic Co.,Ltd
per poter utilizzare la telemetria devi però apportare delle modifiche sulla 9XR:
RC Groups - View Single Post - Turnigy 9XR
Vecchio 29 maggio 13, 18:09   #669 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da giandall Visualizza messaggio
Ok.!
Esistono maniglie diverse dall'originale per poter attaccare altri moduli non inseribili nell'apposito vano?
Vecchio 29 maggio 13, 21:29   #670 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da Gilca Visualizza messaggio
Scusa se ti rispondo solo adesso. A molti utenti dà quel tipo di errore. Il buon Romoloman ha linckato le risorse per risolverlo. Pare che sia un problema di inadeguatezza del firmware contenuto nel programmatore. Per risolverlo occorre aggiornare il programmatore con un firmware recente; per fare ciò occorre un arduino oppure una scheda con pic oppure, più semplicemente, un secondo programmatore uguale al primo che si occupi di programmare il primo con il firmware recente. Tuttavia vedo che la maggior parte delle persone convive felicememente con quell'errore e non si fa troppi problemi.
Occhio che pare che l'ultima versione del firmware dia alcuni tipi di problemi e non funzioni bene; se vuoi aggiornare usa la versione del firmware del 2009.
Se ti interessa ti lincko i posti dove trovare firmware aggiornati e maggiori informazioni al riguardo.
Collegare Turnigy 2650mAh a Turnigy 9X FabioPE Batterie e Caricabatterie 16 25 gennaio 13 16:22
Adattatore per caricare Turnigy 2650mAh Tx Pack con Turnigy Accucel-6 FabioPE Batterie e Caricabatterie 19 04 febbraio 12 11:56
turnigy posee93 Compro 0 04 dicembre 11 16:16
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:37.
