Vecchio 15 aprile 12, 16:17   #11 (permalink)  Top
L'avatar di lucignolo1
Data registr.: 10-06-2011
Residenza: torino
Rispondo esclusivamente alla frase posta in grassetto quindi cercando di darTi una mano nelle prove che ognuno, fermorestando la sicurezza, è lecito possa fare, pertanto, premettendo che ho una ben più completa radio (T12FG davvero con una potente programmazione ...), prova a spostare l'attivazione/disattivazione del gyro sul comando degli alettoni impostando un range di corsa del comando ad ON nell'intorno del centro e ad off per tutto il resto ... una virata inizia con gli alettoni.
Ho provato ad eseguire la programmazione come mi hai indicato. Visto che la cosa è abbastanza complicata elenco in passaggi in punti:
1) Sono andato nel menù FUNZIONI, e sul canale nr° 6 ho impostato J1. J1 è logicamente anche impostato sul canale nr° 1.
2) Sono andato nel menu di configurazione dei comandi ed ho impostato la posizione on-off di J1, utilizzando il metodo simmetrico, lasciando un piccolo spazio verso il centro per la posizione ON.
Dopo dette operazioni e dopo aver collegato tutti gli spinotti alla ricevente, preciso una Orange, ho provato ad operare sugli aettoni, osservando il comportamento del gyro, che di fatto pare che non sia collegato.
Ho provato a riprogammare tutto come prima e a ricollegare il funzionamento del gyro alla levetta/interruttore SC ed anche in questo caso, nessun segno di vita, mah...
Ho spostato lo spinotto con cavo giallo del gyro dal canale 6 al 7 della ricevente e rifunziona, come se dopo le programmazioni si fosse innescato qualcosa che impedisce al gyro di funzionare.
Tornando al discorso che mi aveva consigliato Tommhy, che ringrazio, avevo rifatto delle prove prima di quelle di cui sopra, ed ho notato che utilizzando il timone con miscelazione alettoni e gyro collegato, gli alettoni si muovevavno nella direzione che assecondava la direzione del timone e non l'opposto.
Anche se non sono riuscito nel mio intento, ma di sicuro ci riuscirò, sono comunque soddisfatto perchè mi sono addentrato nella programmazione della T8FG con un po' di senso logico, e per questo vi ringrazio.
lucignolo1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 12, 00:25   #12 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lucignolo1 Visualizza messaggio
Non assegnare alcun comando sul menu funzioni e vedrai che tornando nella pagina del GYRO il suo stato varierà seguendo l'impostazione che già fatto con J1 ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 16 aprile 12 alle ore 00:30
Vecchio 16 aprile 12, 15:26   #13 (permalink)  Top
Residenza: torino
Grazie Longflyer, questa sera a casa proverò e domani farò sapere. Ancora grazie mille e ciao.
Vecchio 17 aprile 12, 22:36   #14 (permalink)  Top
Residenza: torino
Oggi nuova cappatina al campo per provare il tutto. Allora, punto 1°chiedo scusa a Longflyer perchè ho seguito il suo consiglio, ma non sono risucito a farlo funzionare (il gyro).
Punto 2°, ho lasciato le impostazioni di gyro sempre attivo, con accensione su comando SC, miscelazione DIR=>ALE e in virata questa volta le cose sono andate bene, anzi molto bene. Miscelazione a + e - 20 punti percentuali, con comportamento egregio dell'aereo in virata.
Che dire sono soddisfatto a metà, perchè se da un lato adesso il bixler vola bene, (stabilità al vento in volo dritto e ottime virate) e di questo me ne compiaccio, dall'altro non sono riuscito a mettere in pratica i consigli dell'esperto Longflyer e la cosa mi demoralizza un po'. Proverò a fare altre prove chissa che forse ci riuscirò.. Un cordiale saluto Gianni.
Vecchio 17 aprile 12, 23:08   #15 (permalink)  Top
Ciao, da quel che lessi l'altra volta prima cioè di risponderTi, avevi già fatto tutto ... dovevi solo non impostare J1 su GYRO nel menu funzioni: imposti perciò GYRO nel canale che più Ti aggrada senza quindi associarci J1. Nella attivazione della miscelazione GYRO imposterai poi J1 e con la simmetria imposterai il punto centrale dello stick come ON e tutto il resto OFF, avendo così sostituito l'interruttore che in prima istanza avevi impostato e con cui avevi volato le prime volte, imponendoTi ovviamente una manualità in volo maggiore ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 17 aprile 12 alle ore 23:13
Vecchio 20 aprile 12, 22:48   #16 (permalink)  Top
Residenza: torino
Missione compiuta, grazie Longflyer. Le cose più semplici che hai sotto il naso, sono quelle che non trovi mai. Grazie ancora e ciao.
Vecchio 20 aprile 12, 22:58   #17 (permalink)  Top
Ti stavo aspettando
Bene allora e buone cose.
Futaba T8fg Come Va paolovr Radiocomandi 107 30 agosto 13 15:19
Futaba T8FG oliver Radiocomandi 60 04 gennaio 12 16:30
Futaba T8fg carmelo966 Radiocomandi 4 02 ottobre 11 23:33
Futaba T8fg maranello.68 Radiocomandi 44 02 maggio 11 08:09
Futaba T8fg maranello.68 Radiocomandi 4 19 settembre 10 13:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:45.
