Vecchio 24 marzo 12, 22:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
riceventi futaba e riconoscimento modello.
Salve a tutti, siccome ho una futaba t10 2,4ghz e diverse riceventi che sono 2 a 6 canali 6106 hfc e 2 a 8 canali fra cui la 6008hs e la 6208sb quest'ultima l'ho presa da poco e sostituisce la 6008hs perchè mi interessava il sb ma è montata su un modello che mi interessa non distruggere perchè magari sbaglio modello sulla radio, e questo fino ad ora non accadeva, visto che avevo solamente una ricevente 8 ch che andava perciò con il modo di trasmissione 10ch e 2 riceventi a 6 ch che andavano con il modo di trasmissione a 7 ch e perciò anche se accidentalmente potevo confondere fra di loro le 6 ch non potevo confonderle con la 8ch perchè era l'unica che andava con il modo di trasmissione a 10 ch, perciò se sulla radio avevo un modello caricato delle due ric a 6 ch e volevo comandare il modello della 8ch, la ricevente non riconoscendo il modo di trasmissione non si attivava e il modello era salvo.
Adesso siccome ho due riceventi a 8 ch, questo problema si ripone(presumo che se le riceventi non si riconoscono nel modo a 7 ch, ciò avviene anche nel modo a 10, o sbaglio?) e sono costretto a non usare la 6008hs per la paura di confondere il modello con la 6208sb.
E' possibile che futaba non abbia il riconoscimento del modello oppure questo succede solo nella modalità 7 ch?
ciao a tutti
MircoR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 12, 23:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
No, non c'e', ma controllare il modello impostato sulla radio prima del decollo fa parte di una manciata di controlli prevolo da fareogni volta e che vanno fatti.
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 12, 23:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da MircoR Visualizza messaggio
non e che la futaba riconosce il modello, e' che quando la trasmittente trasmette fino ai 6canali usa un altro metodo di trasmissione e quindi le riceventi oltre i 6 ch non lo riconoscono...
come giustamente ha detto dtruffo, appena si accende la tx bisogna sempre controllare quale modello e' impostato, e mai fidarsi del tanto l'ho usato ieri...
o l'ho usato prima.
sono piccoli accorgimenti che salvano i modelli da quando le radio sono multimodello, ovvero dalle prime computerizzate che ancora andavano in Mhz.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 25 marzo 12, 22:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
[U]non e che la futaba riconosce il modello, e' che quando la trasmittente trasmette fino ai 6canali usa un altro metodo di trasmissione e quindi le riceventi oltre i 6 ch non lo riconoscono... [\U]
o l'ho usato prima.
Si, ok stiamo dicendo la solita cosa, purtroppo questa cosa anche se si usa molta cautela è sempre una pecca, infatti un momento di disattenzione può capitare a tutti, specialmente a chi porta al campo più di un modello, ed è un punto a sfavore di futaba, e a favore di spektrum, Io ormai ce l'ho e mi trovo bene, e non ho intenzione di venderla, ma se dovessi decidere di comperare una radio nuova, fra futaba e spektrum, beh mi sa che sceglierei la seconda.
ciao a tutti
Vecchio 25 marzo 12, 22:30   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
questioni di abitudini... come quella di controllare la frequenza sul totem, anche se si e' in 2.4ghz...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 25 marzo 12, 22:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Concordo sull'intelligenza della funzionalità del model matching ma da qui a preferire Spektrum ce ne vuole e Te ne accorgerai presto ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 12, 23:36   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Dimmi, visto che spektrum non la uso.
ciao a tutti
Vecchio 25 marzo 12, 23:47   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Chiedi alle talpe !!
Riconoscimento modello IOM Malcom Navimodellismo a Vela 23 15 luglio 10 23:15
Futaba 7c in 2.4Ghz: riconoscimento ricevente zazan8 Radiocomandi 5 05 giugno 09 21:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:04.
