Vecchio 29 febbraio 12, 09:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Alessandro Naccari
Data registr.: 04-12-2011
Residenza: Novara
Problema con radiocomando E-sky
Ciao a tutti, sono un neofita del modellismo..ho un problema col mio radiocomando E-sky modello 6 canali a 2.4 ghz...ho collegato 2 regolatori turnigy x motori a spazzole al v tail e così alla centralina, ovviamente scollegando il cavo rosso di uno dei 2..al momento dell'accensione questi ultimi emettono dei beep in continuazione..guardando sul loro libretto mi dice che significa che lo stick trottle non è in posizione corretta..anche sistemandolo in posizione totalmente bassa non cambia nulla..emettono sempre i soliti beep..ho provato a modificare il sadiconamen tramite gli i pulsanti sotto il vano batteria ma mi sa che ho fatto qualche casino..chi mi da qualche dritta o consiglio? Grazie 1000 a tutti!
Alessandro Naccari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 febbraio 12, 09:22   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Controlla se i trim del gas sono a 0
Vecchio 29 febbraio 12, 11:57   #3 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Ciao e grazie x esserti interessato al mio problema..spero tu riesca ad aiutarmi..il trim è in posizione più bassa, lo stick del gas è quello senza il ritorno a molla giusto? Se volessi cambiarlo con qualsiasi altro si può fare? Premetto che i 2 regolatori sono nuovi..vanno x caso programmati in qualche modo? O c'è una procedura da fare appena acquistati?? Può dipendere dalla batteria? La selezione è tra LiPò e NiMh... Sotto la batteria ci sono dei micro interrutttori..a cosa servono di preciso?
Vecchio 29 febbraio 12, 12:34   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Allora il trim lavora in positivo e in negativo, tu lo devi mettere a 0 cioè centrato, se ce l hai tutto giù non è a 0.
Trim del gas a 0 e stick del gas tutto giù, poi colleghi la batteria, può anche essere che il tuo regolatore la prima volta debba memorizzare la corsa intera del gas.
Spero di essere stato chiaro.
Vecchio 29 febbraio 12, 18:09   #5 (permalink)  Top
Residenza: Novara
MMM... ok.... e se io invece avessi in mente di collegare 2 regoaltori uguali tramite V-tail e farli andare in modo da poter sia curvare che andare dritti???
Vecchio 29 febbraio 12, 18:57   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Credo che ti serva un mixer specifico, non ho mai avuto un modello che usasse i motori per curvare.
Vecchio 29 febbraio 12, 19:24   #7 (permalink)  Top
non puoi usare il VTAIL...
Il VTAIL con gli stick a centrato tiene i comandi a 0 e non a -100 come dovrebbe essere quindi i due esc non si resetteranno mai non sentendo il gas in posizione di idle.
Vecchio 29 febbraio 12, 19:30   #8 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Io ho costruito un barchino,. con 2 motori privo di timone, nella sezione navimodellismo c'è il mio progetto, e TUTTI mi hanno detto di usare il V tail per miscelare i canali e dargli la traiettoria giusta...
Vecchio 29 febbraio 12, 19:58   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Alessandro Naccari Visualizza messaggio
Si ma ti servono dei regolatori con il reverse... che considerano il punto di idle lo 0 appunto e non lo stick tutto giù...
Vecchio 29 febbraio 12, 20:23   #10 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Ma che abbiano la retro o meno a me non interessa... mi serve solo che la barca vada dritta e che viri a sinistra o a destra... deve poter funzionare così...
Alimentare radiocomando E-Sky Comanche? surfino.it Elimodellismo Principianti 3 10 marzo 12 21:06
Radiocomando e-sky ziodino Radiocomandi 2 02 novembre 11 23:50
problema con radiocomando e servi brisiu17 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 8 28 luglio 11 18:13
Problema con radiocomando sterzo MaxMax68 Automodellismo 1 02 maggio 10 14:42
Realflight G3: problema con radiocomando lanalora Simulatori 0 20 febbraio 07 10:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:41.
