-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Problema con radiocomando E-sky (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/240909-problema-con-radiocomando-e-sky.html)
Alessandro Naccari 29 febbraio 12 10:17
Ciao a tutti, sono un neofita del modellismo..ho un problema col mio radiocomando E-sky modello 6 canali a 2.4 ghz...ho collegato 2 regolatori turnigy x motori a spazzole al v tail e così alla centralina, ovviamente scollegando il cavo rosso di uno dei 2..al momento dell'accensione questi ultimi emettono dei beep in continuazione..guardando sul loro libretto mi dice che significa che lo stick trottle non è in posizione corretta..anche sistemandolo in posizione totalmente bassa non cambia nulla..emettono sempre i soliti beep..ho provato a modificare il sadiconamen tramite gli i pulsanti sotto il vano batteria ma mi sa che ho fatto qualche casino..chi mi da qualche dritta o consiglio? Grazie 1000 a tutti!
klamath 29 febbraio 12 10:22
Controlla se i trim del gas sono a 0
Alessandro Naccari 29 febbraio 12 12:57
Ciao e grazie x esserti interessato al mio problema..spero tu riesca ad aiutarmi..il trim è in posizione più bassa, lo stick del gas è quello senza il ritorno a molla giusto? Se volessi cambiarlo con qualsiasi altro si può fare? Premetto che i 2 regolatori sono nuovi..vanno x caso programmati in qualche modo? O c'è una procedura da fare appena acquistati?? Può dipendere dalla batteria? La selezione è tra LiPò e NiMh... Sotto la batteria ci sono dei micro interrutttori..a cosa servono di preciso?
klamath 29 febbraio 12 13:34
Allora il trim lavora in positivo e in negativo, tu lo devi mettere a 0 cioè centrato, se ce l hai tutto giù non è a 0.
Trim del gas a 0 e stick del gas tutto giù, poi colleghi la batteria, può anche essere che il tuo regolatore la prima volta debba memorizzare la corsa intera del gas.
Spero di essere stato chiaro.
Alessandro Naccari 29 febbraio 12 19:09
MMM... ok.... e se io invece avessi in mente di collegare 2 regoaltori uguali tramite V-tail e farli andare in modo da poter sia curvare che andare dritti???
klamath 29 febbraio 12 19:57
Credo che ti serva un mixer specifico, non ho mai avuto un modello che usasse i motori per curvare.
romoloman 29 febbraio 12 20:24
non puoi usare il VTAIL...
Il VTAIL con gli stick a centrato tiene i comandi a 0 e non a -100 come dovrebbe essere quindi i due esc non si resetteranno mai non sentendo il gas in posizione di idle.
Alessandro Naccari 29 febbraio 12 20:30
Io ho costruito un barchino,. con 2 motori privo di timone, nella sezione navimodellismo c'è il mio progetto, e TUTTI mi hanno detto di usare il V tail per miscelare i canali e dargli la traiettoria giusta... :(
romoloman 29 febbraio 12 20:58
Originalmente inviato da Alessandro Naccari (Messaggio 3069524)
Si ma ti servono dei regolatori con il reverse... che considerano il punto di idle lo 0 appunto e non lo stick tutto giù...
Alessandro Naccari 29 febbraio 12 21:23
Ma che abbiano la retro o meno a me non interessa... mi serve solo che la barca vada dritta e che viri a sinistra o a destra... deve poter funzionare così...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:17.
