Vecchio 20 marzo 12, 19:58   #11 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Data registr.: 03-01-2006
Residenza: Canton Ticino
Invia un messaggio via MSN a MisterX
Prossimamente dovrebbero uscire ancora alcuni sensori che completano la gamma e tutt'ora inesistenti seppur effettivamente molto richiesti. In particolare il sensore amperometrico e un pitot per la velocità....mi devo informare bene domani a che punto sono con le relaises dei nuovi prodotti....me li aveveno promessi mesi fà....
Io nel frattempo mi sono avvicinato un po' di più a Giantcod.....
Carmelo
MisterX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 12, 20:17   #12 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MisterX Visualizza messaggio
Carmelo
L'amperometrico dovrebbe uscire settimana prossima....
Per il pitot c'è da aspettare ....
Stavolta ti ho fregato, la notizia te l'ho data io...
(grazie al contatto frsky che mi hai passato tu)
Vecchio 20 marzo 12, 20:54   #13 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
mmmmm...ieri non mi hanno detto niente o perlomeno mi hanno detto che la prossima uscita sarà la D4R-II, 4 canali con 2 analogiche e la digitale....perchè mi hanno subito chiesto quante me ne dovevano tener via
Io però so cose che tu non sai (o credo).......per quest'estate...hi hi hi hi Siamo 1 a 1 dai
Ciao caro
Carmelo
Vecchio 20 marzo 12, 21:06   #14 (permalink)  Top
Ciao caro
Carmelo
Io la notizia del sensore di corrente l'ho avuta questa mattina alle 4 chattando con Allen al quale ho chiesto notizie... Peccato che sia solo un'indicatore istantaneo di corrente, non gli ci voleva molto a mettere un totalizzatore a bordo, non so di cosa stai parlando ma forse so qualcosa.
Vecchio 20 marzo 12, 22:24   #15 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Data registr.: 25-01-2009
Invia un messaggio via ICQ a jhoexp
Sono in programma aggiornamenti firmware all'fld-02? Secondo me ci sono cose vitali da aggiungere, in modo da rendere utilizzabile realmente quello che già c'è....
Così come sono ora non c'è molto di utilizzabile, ad iniziare dal variometro, che è totalmente inutile senza indicazione acustica,tra l'altro è pure decentemente preciso nell'indicazione della quota, ma almeno un avviso alla quota voluta devono metterlo...
Anche il nuovo battey monitor senza le soglie di allarme per singola cella non serve a niente.
Praticamente l'unica cosa che è utile in volo è l'allarme rssi e i voltaggi a1, a2, ma non capisco perchè devo usare quelli quando c'è il fantastico voltmeter (tra l'altro bellissimo lo schermetto oled) che mi dice ogni singola cella..
Poi, perchè prevedere un altra spinetta per l'alimentazione separata? non bastava quella dei dati, che viene sfruttata solo per segnale e dati?
Johnny
(GTE - Torino)
Out of sight, NOT out of mind.
jhoexp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 12, 22:38   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da jhoexp Visualizza messaggio
Infatti sono tutte cose che abbiamo integrato in open9x...
Variometro acustico. allarme su cella più bassa, e tutto quello che è possibile desiderare, compresa la distanza dal pilota.
Vecchio 21 marzo 12, 01:37   #17 (permalink)  Top
La spina dati della rx è RX-TX e GND non ci sono 5V li....
e il sensor hub necessita di alimentazione, quindi spinetta separata...
Vecchio 21 marzo 12, 08:26   #18 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Tutto molto bello, ma qui stiamo parlando della telemetria frsky, che è un componente stand alone. Tu hai fatto un ottimo lavoro con open9x, qui è frsky che invece dovrebbe rendere un minimo utilizzabile quello che produce e fare almeno quello che avete implementato voi.
Invece di tirare fuori nuove cose, scrivessero un firmware per fld02 e dhtu in modo che si possa utilizzare realmente quello che già c'è!
Così com'è ora è tutta fuffa, utilità reale in volo pressochè nulla: hanno fatto 30, rendendo disponibile un sistema completo ed estremamente economico, ma per motivi assurdi non fanno 31 implementando le cose indispensabili nel'utilizzo per volare, vanificando quasi completamente lo sforzo.
La presa dati sull'hub ha 4 pin, ma solo 2 sono utilizzati (tx-data) e collegati alla ricevente. Poi c'è l'altra presa per l'alimentazione. Assurdo. bastava una spinetta siongola data/power/ground da attaccare alla ricevente. Il connettore potevano lasciarlo 4pin (presumo serva per l'aggiornamento firmware), ma in volo bastava una normale spinetta 3 pin.
Johnny
(GTE - Torino)
Telemetria federico83 Elimodellismo Principianti 0 23 giugno 11 16:36
Telemetria... mark.me Elimodellismo in Generale 15 27 settembre 10 23:29
Telemetria Dody63 Elimodellismo Principianti 3 04 giugno 10 09:01
Telemetria Den'81 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 05 dicembre 09 12:14
telemetria! dcolai Modellismo 0 08 dicembre 07 13:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:38.
