Vecchio 13 febbraio 12, 11:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di VESPA2
Data registr.: 10-11-2009
Residenza: BERGAMO
MX-12....si è svampato signò......
Buona giornata signò....da alcune ore sto impazzendo nel cercare di impostare il sistema flap per utilizzare gli alettoni appunto come flap su un veleggiatore ( peraltro già fatto tempo fa senza problemi )....mi sono accorto che non riesco a trovare la funzione " flap system ", a pagina 18 del manuale nell' elenco funzioni 2 alla prima voce in alto a sinistra compare scritto appunto flap system MA sullo schermo della radio questa scritta MANCA ( lo spazio è vuoto ), ho preventivamente impostato il tipo di ali ( flaperoni ). Chiedo cortesemente se può essere un malfunzionamento del TX o se inavvertitamente abbia sballato qualcosa nel cercare tra le varie funzioni.
Molte grazie, Raffa.
VESPA2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 12, 15:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Originalmente inviato da VESPA2 Visualizza messaggio
Premetto che non posseggo la radio in questione ma mi sto interessando alle nuove Graupner per un futuro acquisto.
Trovi le indicazioni a pag. 58 del manuale in inglese.
Vecchio 13 febbraio 12, 15:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di VESPA2
Residenza: BERGAMO
Grazie, vado a leggere. Ciao.
Vecchio 13 febbraio 12, 15:52   #4 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Scusami pag. 88 capitolo Fixed-wing mixers.
Fammi sapere se ci sei riuscito.
Vecchio 13 febbraio 12, 16:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di VESPA2
Residenza: BERGAMO
Mi dai per favore il link...perchè quello che ho scaricato io ha la traduzione in 3 lingue ma al massimo arriva a pag. 40 per ogni lingua.... grazie.
Vecchio 13 febbraio 12, 16:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di VESPA2
Residenza: BERGAMO
Ma forse mi sono spiegato male io: girando tra le varie funzioni non esce più la voce FLAP SYSTEM voce che non compare nemmeno ( come già detto nel primo post ) nel capitolo ELENCO FUNZIONI - elenco funzioni 2 - a pagina 18 delle istruzioni in italiano.....in questo specchietto partendo da sinistra in alto "dovrebbe" apparire sullo schermo del tx la dicitura: FLP SYS che invece non appare, mentre tutte le altre ci sono ( F.SAFE appare se sposto la modulazione in S PCM come spiegato nel manuale)...... è un bel mistero......
Vecchio 13 febbraio 12, 16:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Ciao Vespa2, in questa sez. "radicomandi" in rilievo c'è una discussione riguardo i vari manuali radio, inclusa l' Mx12, la funzione che cerchi è flapperoni, la trovi a pag. 41, ovviamente devi avere sul modello 2 servocomandi (1 per flap) per usare la funzione su citata, inoltre dovresti attivare un interruttore a 2-3 posizioni per far scendere insieme i flap oppure un ch proporzionale, mentre sullo stick principale userai normalmente gli alettoni... sulla mia Mx 16s che è molto simile ho fatto così...
Ciao da Chicco.
Vecchio 13 febbraio 12, 16:49   #8 (permalink)  Top
L'avatar di VESPA2
Residenza: BERGAMO
Ciao Chicco, grazie anche a te....sì con la stessa radio al tempo dell'Elektro Junior avevo impostato senza problemi il discorso flap secondo quanto spiegato da Te e dal manuale....non vorrei essere ripetitivo ma qui sta il problema...dopo aver impostato " flaperoni " devo entrare in FLAP SYSTEM ma purtroppo questa voce/funzione non mi appare più sullo schermo..... o che sono rinc.... io o questa funzione è andata a remengo.....boh!!!
Vecchio 13 febbraio 12, 17:56   #9 (permalink)  Top
L'avatar di VESPA2
Residenza: BERGAMO
RISOLTO!!!!!!!!!!!!!!!!! è riapparso " magicamente " il FLAP SYSTEM !!!!!!!
Grazie ai colleghi per gli interventi. Cordiali saluti, Raffaele.
Vecchio 13 febbraio 12, 18:06   #10 (permalink)  Top
Mi fa piacere che hai risolto, in pratica dov'era il problema?
Pensavo che il "flap system" era per i flap veri, quelli indipendenti dagli alettoni...
Mentre quello che ho capito che cercavi era il "flaperon"
Forse non avevi attivato il commutatore da azionare?
Ciao di nuovo e buoni voli.
visto che quello nero e' svampato... ecco il mio nuovo diavolo bianco fraspeed Aeromodellismo Alianti 36 30 settembre 11 22:42
ULN Svampato!! bibo25 CNC e Stampanti 3D 3 28 dicembre 06 02:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:04.
