Vecchio 13 giugno 13, 20:06   #1021 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
ma quindi la nuova versione è disponibile anche per la liscia?
Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
Vecchio 13 giugno 13, 20:17   #1022 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
yessss
Vecchio 13 giugno 13, 22:13   #1023 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Adesso si scarica... farò l'aggiornamento la prossima settimana.
Questo weekend ho una manifestazione.
Vecchio 13 giugno 13, 22:35   #1024 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
ti consiglio di farlo prima della manifestazione
Vecchio 13 giugno 13, 23:49   #1025 (permalink)  Top
Originalmente inviato da chrigui Visualizza messaggio
Devo trovare il tempo per fare i bind a casa con calma, non voglio arrivare in campo e farli lì!
Vecchio 14 giugno 13, 09:09   #1026 (permalink)  Top
Data registr.: 02-05-2013
Residenza: se posso al campo
siamo sicuri che la versione 1.04C sia perfetta esente da bug, essendo l' ultima uscita non vorrei che ci fossero problemi
sim76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 13, 09:16   #1027 (permalink)  Top
che cosa sapete dirmi riguardo a questo prodotto, sono specifiche per essere montate all' interno dei modelli in fibra?
DSMX Carbon Fuse Remote Receiver (SPM9646): Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology
Vecchio 14 giugno 13, 10:53   #1028 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Innanzi tutto, quello del link è un satellite, da collegare ad una ricevente "madre".
La "particolarita" di questo satellite, per cui Spektrum lo indica per fusoliere in carbonio, è l'antenna, composta da un cavetto più lungo, parte del quale è schermata.
La parte attiva (cioè l'antenna vera e propria) sono gli ultimi 3,5 cm, che devono stare fuori dalla fusoliera in carbonio, che, altrimenti, fungerebbe da schermo per la RF. Quindi, questi satelliti si possono installare nella fusoliera facendo uscire almeno la parte terminale attiva dell'antenna, mentre gli altri satelliti non specifici per fusoliere in carbonio andrebbero installati esternamente alla fusoliera in carbonio.
Esistono anche riceventi specifiche per installazioni a rischio di gabbia di Faraday, realizzate con lo stesso tipo d'antenna di questi satelliti.
Egidio
Ultima modifica di egicar : 14 giugno 13 alle ore 10:57
Vecchio 14 giugno 13, 11:04   #1029 (permalink)  Top
grazie, allora se devo metterli su una fusoliera in fibra di vetro conviene i classici satelliti montati all' interno della fusoliera e disposti in modo da avere la ricezione del segnale in tutte le posizioni assunte dal modello in volo, giusto?
Vecchio 14 giugno 13, 11:12   #1030 (permalink)  Top
Mi sono alzato presto e ho fatto i bind ai modelli per la manifestazione, se trovo il tempo passo tutti i modelli.
Inoltre ho fatto un foglio Excel in modo da segnare a quale livello di firmware sono bindati i vari modelli!!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:37.
