Vecchio 29 gennaio 12, 23:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-12-2011
Residenza: ponte a egola
servo manda in tilt ricevente!
salve, secondo voi è possibile che un servo NUOVO mandi in tilt la ricevente?
vi spiego cosa mi è successo: ho convertito un'auto da scoppio ad eletrica, comprai un servo della savox 1257 e l'ho montato, dopo pochi secondi l'auto andò fuori controllo, ho pensato che era successo per colpa della radio "futaba 3pl" e della ricevente che funzionano con i quarzi, ho smontato il servo che era sullo sterzo dell'auto eletrica l'ho montato su un'auto a scoppio sull freno e la macchina ando fuori controllo, dato che ero in pista pensai che c'era qualcuno con la mia stessa frequenza, allora ho smontato la ricevente ho montato una ricevente che va a 2.4 GHz con la radio futaba 3pk ho messo la macchina a terra dopo pochi metri va fuori controllo dinuovo
è mi sono reso conto che la colpa non è delle radio/riceventi è ho fatto 2 prove ho messo la macchina sull'avviatore "spenta" mi sono allontanato per più di 100 metri e non dava segni di perdita di segnale, allora ho provato con l'auto accesa sull'avviatore, mi sono allontanato più di 100 metri e non perde segnale , non appena la metto a terra va dinuovo fuori controllo
alla fine ho smonato i servi ne ho montati altri 2 ed ho risolto il probblema.
ma secondo voi è possibile una storia simile?
cicciodialer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 12, 23:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
sei la prova vivente che è possibile, devi crederci per forza
se hai un prova servi, puoi controllare il servo direttamente ed anche misurare l'assorbimento di corrente, per controllare se ci sono anomalie confrontando i dati verificati con le caratteristiche del servo stesso
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 02 febbraio 12, 22:15   #3 (permalink)  Top
ho dato il servo al mio negoziante per fare dei test, poi vi dico come come vanno i test
PROBLEMA servo-ricevente samuelbizza Radiocomandi 2 12 settembre 11 17:37
Come si fa a sapere se un venditore di ebay manda dall'america o dall'europa? mantuaboy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 08 agosto 08 23:45
collegare ricevente e servo qbert Radiocomandi 5 23 giugno 07 22:14
Alex mi manda l'e-sky Doctor Elimodellismo Principianti 15 15 marzo 06 23:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:26.
