Vecchio 27 gennaio 12, 10:58   #11 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Axl_74 Visualizza messaggio
Sarà ma secondo mè è abbastanza complesso programmare questa T8.
Prima avevo una Aurora 9 ed era molto più semplice ed intuitivo settare questi mix
Ho anche una T9ZAP e anche qui è molto più semplice la programmazione...
Credo che la Aurora sia effettivamente più intuitiva ma dire che la T8FG è ostica non è vero: cosa c'è di ostico? Hai 3 menu e quello relativo alla programmazione di funzioni e' praticamente model menu. Nel model menu trovi miscelazioni precotte e quelle libere. Entri in quella di interesse e la programmi. Nella T8FG come in altre Futaba più grandi, non vi è un comando legato ad una funzione perchè sono tutti riassegnabili. E alla via così ...
Vecchio 27 gennaio 12, 11:16   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2011
Residenza: Cordignano (TV)
Appunto, per trovare le varie funzioni sui 3 menù è semplice ma quello che mi viene meno è programmare una miscelazione e i manuali non aiutano di certo...
Axl_74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 12, 12:32   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Fillipil
Data registr.: 22-08-2006
Residenza: Ravenna
Sto cercando di programmare sta benedetta radio da un bel po’ ma finora nessun risultato.
Veniamo al dunque, ho un Elektro Junior e volevo far funzionare gli alettoni come da flap.
Ho configurato il modello come glider, 2 alettoni e coda normale.
Ho settato un canale per l’alettone Dx e un calale per il Sx ora vorrei che azionando un interruttore (3 posizioni) su una posizione gli alettoni si posizionino tutti e due verso il basso con una certa inclinazione e mantenendo la loro funzione di alettoni e su l’altra posizione lo stesso interruttore deve fare in modo che l’inclinazione verso il basso sia più accentuata comunque mantenendo la funzione di alettoni. La terza posizione sarà quella normale, con gli alettoni centrati su bordo di uscita.
Per cortesia non ditemi di leggere il manuale perché ad oggi i due manuali a disposizione (Robbe e Radio Sistemi) gli ho imparati quasi a memoria
ci sto provando anche io a fare questa cosa..ma per ora non ci sono riuscito..siamo in due quindi
il primo che ci riesce posta
La differenza tra gli adulti e i bambini sta nel prezzo dei loro giocattoli.
Il mio sito personale | GAR GRUPPO AEROMODELLISTI RAVENNA
Fillipil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 12, 12:33   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Fillipil Visualizza messaggio
Che qualcuno Vi benedica ... uscite da quel corpo!
Vecchio 28 gennaio 12, 12:46   #15 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
ahahah però alla fine io ci sono riuscito proprio adesso!!! forse quando hai postato mi è arrivata la benedizione
Vecchio 28 gennaio 12, 12:48   #16 (permalink)  Top
Eh si, forse qualcuno mi ha sentito
Vecchio 28 gennaio 12, 13:18   #17 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
adesso funziona al 90% come vorrei. Praticamente con la funziona butterfly sempre attiva ho impostato il rate di alettoni ed ele per l'escursione all 100%. poi nel voce funzioni,nella voce butterfly imposti lo switch che ti interessa.
cosi mi funziona il tutto.
Vorrei però invertire il funzionamento dello switch solamente per essere più comodo nell'azionare il butterfly.
Vecchio 28 gennaio 12, 13:49   #18 (permalink)  Top
Niente di più facile: quando selezioni un inetrruttore, poi vai su ON/OFF alla dx dello schermo e setti quale posizione vuoi come ON ed ovviamente quale vuoi come OFF (sia che un interruttore a due o tre posizioni).
Buoni voli, qui almeno è una bella giornata (anche se fredda)
Vecchio 28 gennaio 12, 14:05   #19 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
è proprio questo il problema! per come ho impostato la funzione,non ho la possibilità di modificare on/off.
Infatti sotto la voce funzioni,puoi assegnare ale/ele/thr/ecc ec ad un comando e stop, non puoi impostare altro come se lo facessi in una miscelazione predefinita ecc
ps: buona giornata anche a te.
Vecchio 28 gennaio 12, 14:08   #20 (permalink)  Top
La selezione di quale comando attiverà/disattiverà la miscelazione butterfly è dentro la miscelazione stessa, come riporta pag. 100 del manuale della T8FG Super [URL="manuals.hobbico.com/fut/8fgs-2_4ghz-manual.pdf"] (ultima fig. delle tre ... sw sta per switch da settare ...)
Ultima modifica di LONGFLYER : 28 gennaio 12 alle ore 14:18
aiuto con futuba t8fg super anubi87 Elimodellismo Principianti 51 05 dicembre 11 22:22
FUT T8FG Super - comandi motore ste68 Radiocomandi 3 03 novembre 11 21:18
FUTABA T8FG super rx 6208 s-bus/v-stabi UNKNOW Radiocomandi 4 07 ottobre 11 16:25
Futaba T8fg carmelo966 Radiocomandi 4 02 ottobre 11 23:33
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:21.
