Vecchio 19 aprile 06, 09:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Goose
Data registr.: 13-01-2006
Residenza: Venezia
Problema con ricevente Hitec HFS-05
Salve a tutti,
dove aver perso il controllo, grazie ad una raffica di vento, il mio Easy Star si e' schiantato al suolo da una altezza di 30 mt circa, i danni, visto il crash sono abbastanza contenuti, colla e nastro fibrato e vai; se non per la povera ricevente Hitec HFS-05MJ.
Ho testato tutto l'impianto elettrico, la batteria e' ok, il regolatore della jeti e' ok, pure il motore ed i servi, tranne che per la ricvente, che riceve corrente ma non da alcun segnale quando si va ad agire sul radiocomando, tranne quando si avvicina l'antenna del radiocomando alla ricevente stessa che comincia a dare di matto.
Cosa potrà mai essere successo?
Come posso effettuare altri test sulla ricevente?
Ho gia provato ad alimentarla in diretta (quindi senza regolatore in mezzo) con una batteria ausiliaria, ma niente stessa cosa descritta sopra.
Grazie a tutti e spero di essere stato chiaro.
Ciao Ciao
Goose non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 06, 10:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da Goose
Salve a tutti,
Ciao Ciao
La causa più probabile è la rottura del quarzo, prova a sostituirlo, ciao.
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 06, 10:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Goose
Residenza: Venezia
Grazie, leggendo qua e la' avevo anche io sto sospetto, ok appena ho un po di tempo andro' a comperare una nuova coppia di quarzi, eventualmente mi portero' la ricevente per farla provare nel mio negozio fiducia, un'ultima cosa, quanto costeranno sti quarzi?
Vecchio 19 aprile 06, 11:00   #4 (permalink)  Top
Perché una "coppia" di quarzi? Basta quello per la Rx.
Ottima l'idea di portare con te la ricevente per controllare se sia o meno il quarzo l'"imputato"; portati anche il Tx per le prove.
Vecchio 19 aprile 06, 11:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Controlla anche l'antenna che non si sia staccata o spezzata all'interno della guaina. Se fosse il quarzo non ci sarebbe nessun movimento dei servi.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
Vecchio 19 aprile 06, 11:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Goose
Residenza: Venezia
Ok, pensavo che i quarzi li vendessero solo a coppie, cmq grazie per i consigli, portero' com me dal mio negoziante di fiducia rx e tx per testare il tutto.
L'antenna mi sembra integra, almeno scorrendo la guaina tra l'indice ed il pollice, ho provato anche a togliere l'involucro protettivo della ricevente e mi sembra che al suo interno tutto sia a posto, ho provato anche con un tester in piu' punti e mi sembra che venga alimentata correttamente... quidi o e' andata qualche pista o stagnatura o qualche componente di ricezione o e' il quarzo, non mi resta che provare a cambiarlo...
Vecchio 02 maggio 06, 17:58   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Goose
Residenza: Venezia
Tutto Ok, ho cambiato il quarzo della ricevente e ora tutto funziona...
si torna a volare, o o a cascare...
Ciao e grazie a tutti.
Vecchio 07 luglio 06, 23:46   #8 (permalink)  Top
L'avatar di andreagraziano
Data registr.: 20-02-2006
Invia un messaggio via MSN a andreagraziano Invia un messaggio via Yahoo a andreagraziano
ragazzi ho avuto lo stesso problema con l'rx in oggetto appena acquistata
il fatto è che il mio quarzo rx è appena acquistato
che succede ?
andreagraziano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 06, 00:26   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
è successa la stessa identica cosa a me... quarzo nuovo... rotto... se puoi torna dal negoziante e fattelo cambiare. io purtroppo l'ho preso ad Ozzano e ora lo sto usando come soprammobile nella casa delle bambole
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 06, 04:01   #10 (permalink)  Top
grazie dell'aiuto ma ho risolto in maniera drastica
ricevente e quarzi graupner....naturalmente tutto funziona perfettamente
Problema con HITEC OPTIC 6 mrdann1 Radiocomandi 32 29 agosto 10 10:48
laser 6 e hitec hfs-05 problema!! romboni Radiocomandi 9 27 agosto 07 20:02
problema Hitec! crovax Radiocomandi 8 24 giugno 06 15:14
Problema hitec flash 5 AnimA2005 Radiocomandi 6 18 novembre 05 12:23
Problema ricevente hitec AnimA2005 Aeromodellismo Principianti 3 10 novembre 05 12:43
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:13.
