-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Problema con ricevente Hitec HFS-05 (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/23724-problema-con-ricevente-hitec-hfs-05-a.html)
Goose 19 aprile 06 10:36
Salve a tutti,
dove aver perso il controllo, grazie ad una raffica di vento, il mio Easy Star si e' schiantato al suolo da una altezza di 30 mt circa, i danni, visto il crash sono abbastanza contenuti, colla e nastro fibrato e vai; se non per la povera ricevente Hitec HFS-05MJ.
Ho testato tutto l'impianto elettrico, la batteria e' ok, il regolatore della jeti e' ok, pure il motore ed i servi, tranne che per la ricvente, che riceve corrente ma non da alcun segnale quando si va ad agire sul radiocomando, tranne quando si avvicina l'antenna del radiocomando alla ricevente stessa che comincia a dare di matto.
Cosa potrà mai essere successo?
Come posso effettuare altri test sulla ricevente?
Ho gia provato ad alimentarla in diretta (quindi senza regolatore in mezzo) con una batteria ausiliaria, ma niente stessa cosa descritta sopra.
Grazie a tutti e spero di essere stato chiaro.
Ciao Ciao
Albytech 19 aprile 06 11:24
Originalmente inviato da Goose
Salve a tutti,
Ciao Ciao
La causa più probabile è la rottura del quarzo, prova a sostituirlo, ciao.
Goose 19 aprile 06 11:37
Grazie, leggendo qua e la' avevo anche io sto sospetto, ok appena ho un po di tempo andro' a comperare una nuova coppia di quarzi, eventualmente mi portero' la ricevente per farla provare nel mio negozio fiducia, un'ultima cosa, quanto costeranno sti quarzi?
FrancoC. 19 aprile 06 12:00
Perché una "coppia" di quarzi? Basta quello per la Rx.
Ottima l'idea di portare con te la ricevente per controllare se sia o meno il quarzo l'"imputato"; portati anche il Tx per le prove.
damgiu 19 aprile 06 12:04
Controlla anche l'antenna che non si sia staccata o spezzata all'interno della guaina. Se fosse il quarzo non ci sarebbe nessun movimento dei servi.
Goose 19 aprile 06 12:13
Ok, pensavo che i quarzi li vendessero solo a coppie, B) cmq grazie per i consigli, portero' com me dal mio negoziante di fiducia rx e tx per testare il tutto.
L'antenna mi sembra integra, almeno scorrendo la guaina tra l'indice ed il pollice, ho provato anche a togliere l'involucro protettivo della ricevente e mi sembra che al suo interno tutto sia a posto, ho provato anche con un tester in piu' punti e mi sembra che venga alimentata correttamente... quidi o e' andata qualche pista o stagnatura o qualche componente di ricezione o e' il quarzo, non mi resta che provare a cambiarlo...
Goose 02 maggio 06 18:58
Tutto Ok, ho cambiato il quarzo della ricevente e ora tutto funziona...
si torna a volare, o o a cascare...:lol:
Ciao e grazie a tutti.
andreagraziano 08 luglio 06 00:46
ragazzi ho avuto lo stesso problema con l'rx in oggetto appena acquistata
il fatto è che il mio quarzo rx è appena acquistato
che succede ?:wink:
rafpigna 09 luglio 06 01:26
è successa la stessa identica cosa a me... quarzo nuovo... rotto... se puoi torna dal negoziante e fattelo cambiare. io purtroppo l'ho preso ad Ozzano e ora lo sto usando come soprammobile nella casa delle bambole :icon_rofl
andreagraziano 09 luglio 06 05:01
grazie dell'aiuto ma ho risolto in maniera drastica
ricevente e quarzi graupner....naturalmente tutto funziona perfettamenteB)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:09.
