Vecchio 13 maggio 14, 16:55   #2481 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da turbored82 Visualizza messaggio
gli ho inviato un mp...la radio quando la collego a interruttore spento e modulo staccato si accende,quindi credo che come fili non siano scollegati
Lascialo pure attaccato il modulo, questo va sfilato sono nel caso si voglia utilizzare la radio con un simulatore.
Vecchio 03 giugno 14, 21:35   #2482 (permalink)  Top
L'avatar di turbored82
Data registr.: 10-02-2013
tramite companion ho installato l'ultima versione per open tx ossia 2940,solo che anche con questa versione non riesco ad abilitare lo switch a 3 posizioni che mi serve per la naza,la radio è una turnigy e ho scaricato l'opentx per scheda originale,devo selezionare qualche altra voce sottostante le schede?
turbored82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 14, 22:08   #2483 (permalink)  Top
Lo switch a tre posizioni non deve essere abilitato, lo è già. Devi creare le miscelazioni corrette da far uscire in un canale. Leggi il manuale di Opentx e poi riferisci cosa vuoi ottenere.
Ps. Leggi bene anche questa e le altre discussioni su opentx, domande sulla naza sono state fatte molte volte
Inviato con il mio attrezzo portatile. Per eventuali errori prendeteva con lui.
Vecchio 03 giugno 14, 23:07   #2484 (permalink)  Top
praticamente al momento che copio le 3 diverse posizioni tra id0 id1 e id2 muovendo l'interruttore non cambia nulla...ho anche aperto la radio ed è tutto collegato,dal mixer tramite l'assistant naza provo a far muovere la freccina tra gps atti e manual ma anche se memorizzo tutto nel canale 5 non accade nulla,ho provato a fare tante curve ma niente....
Vecchio 04 giugno 14, 00:24   #2485 (permalink)  Top
Posta il file eepe.
Vecchio 04 giugno 14, 00:28   #2486 (permalink)  Top
ho dovuto riprogrammare tutto con companion visto che non appena riscrivevo il file con epee mi si spegneva la radio e non si accendeva più..ho dovuto scaricare companion e quindi riscrivere l'ultimo firmware e da li è ricomparso tutto...
Vecchio 04 giugno 14, 01:29   #2487 (permalink)  Top
Però questa è la discussione turnigy e open9x, ne deduco che il firmware che installavi fosse opentx. Se installi opentx con eepe è comprensibile che ci possano essere problemi, eepe infatti è il manager di er9x, non di opentx. Il manager di opentx è companion ed infatti una volta installato companion tutto è andato a posto. Se invece utilizzavi er9x eri offtopic. In ogni modo posta il file che vediamo. Magari indica anche che cosa vuoi ottenere, non tutti conosciamo naza (io ad esempio so a malapena cosa sia).
Vecchio 13 giugno 14, 17:27   #2488 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Data registr.: 17-01-2005
Residenza: Arce, Frosinone, Lazio, Italia
Invia un messaggio via MSN a Nicus
Mother Board
Salve a tutti, forse sarà già stato detto ma non sono riuscito a trovarlo... quindi provo a chiedere:
Questa Mother Board 9XR è compatibile con quella della sorella minore 9X?
Ho problemi con la mia radio T9X, credo che sia la CPU che è andata, devo verificare... quindi volendo cambiare MB posso comprare quella della T9XR... posso farlo, sarà pienamente compatibile??
Nicus
NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi
Il Mio Sito
- Il Mio Blog - I Miei Buddy Price
Nicus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 14, 00:54   #2489 (permalink)  Top
L'avatar di auro_ff
Data registr.: 02-05-2012
Residenza: Cittadella (PD)
Originalmente inviato da Nicus Visualizza messaggio
Nicus
Secondo me si può anche fare, ma i connettori sono tutti diversi. Supponendo che il display sia lo stesso, bisognerebbe riconfigurare tutti gli altri connettori con i giusti collegamenti. Mi sa che alla fine fai prima a prendere una tg9x usata e prendergli la MB ... (anche se a quel punto, se è presa bene, conviene usare quella)
Ultima modifica di auro_ff : 15 giugno 14 alle ore 00:59
auro_ff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 14, 01:06   #2490 (permalink)  Top
L'avatar di auro_ff
Comunque c'è da divertirsi... quasi quasi prendo anche io la Board.... per 6,25 $ la prendo
Ovviamente bisogna verificare la disposizione dei pulsanti attorno al display...
Questi sono gli schemi dei collegamenti della MB della 9XR:
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x-716428356x789317x6.jpg   Turnigy9x(r) - Companion e Open9x-lcd.jpg
Ultima modifica di auro_ff : 15 giugno 14 alle ore 01:11
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:13.
