Vecchio 28 maggio 13, 22:14   #2161 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Romolo hai scoperto perchè non trovo gli switch momentanei se non nel menù di scelta dello switch che attiva i timers?
Poi..dallo screenshot che ho postato qualche messaggio fa si vede che ho selezionato le opzioni autoswitch e autosurce; perchè mentre setto una miscelazione, spostando i vari interruttori, non mi funziona il rilevamento automatico dell'interrutore? Come funzionano queste opzioni?
Vecchio 28 maggio 13, 22:51   #2162 (permalink)  Top
Li devi avere in qualsiasi funzione...
nelle custom functions...
comunque non sono temporanei... sono toogle..
Vecchio 28 maggio 13, 23:05   #2163 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2008
Residenza: cuneo
Problemi con Turnigy
Ho comprato il modulo OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Transmitter Module (JR/Turnigy compatible) da HobbyKing per metterlo sulla Turnigy 9X con il nuovo software Open9x.
Non si accende il led del modulo e quindi non si connette con la ricevente Orange.
Quale può essere il problema?.
Il modulo sembra compatibile come dicono le istruzioni del venditore.
Chi mi può aiutare?
Ho postato la stessa richiesta su un altro forum.
elibel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 13, 01:37   #2164 (permalink)  Top
Romolo SCUSA!! è vero, nelle funzioni personalizzate ho i toggle! Io pensavo ci dovessero essere anche negli interruttori delle miscelazioni e dei custom switch, che sono gli oggetti più usati. Evidentemente ho interpretato male il manuale. Nei tasti di attivazione del timer invece ho i momentanei.
Chiedo umilmente venia.
Perchè però non riesco ad usare con la radio autosouce e autoswitch? come funzionano queste opzioni?
Vecchio 13 giugno 13, 19:31   #2165 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
Dopo vari tentativi, ho anche aperto il modulo, sono riuscito a farlo funzionare, probabilmente era solo un problema di antenna, il collegamento tra l'antenna e l'interno non era ben pressato, ha un collegamento ad innesto, bisogna spingerlo bene. Spero che sia solo quello perchè non ho toccato altro.
Ciao e tutti
Vecchio 01 agosto 13, 18:52   #2166 (permalink)  Top
Data registr.: 08-12-2012
Residenza: Napoli
problemi con calibrazione stick
Buongiorno
ho upgradato la 9x con "opentx-stock-heli-templates-en" e non riesco a fare la calibrazione degli stick. Avrei bisogno di aiuto: ho scaricato una versione buona del firmware?. Esiste eventualmente un manuale dedicato? Con quanto descritto nei manuali che ho trovato in rete non riesco a fare la calibrazione degli stick.
grazie luciano
lux1957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 13, 19:00   #2167 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lux1957 Visualizza messaggio
Buongiorno
grazie luciano
Perchè non riesci, cosa non ti è permesso di fare? Descrivi la procedura che utilizzi e a che punto ti blocchi.
Vecchio 03 agosto 13, 01:47   #2168 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
a dire il vero sono in panne! ho flashato molte volte la radio ed ogni volta è cambiato qualcosa. Ora sembra che vada meglio ma avrei bisogno di un manuale recente per il companion9x. A esempio quale è la mia scheda originale? come faccio a saperlo?
Io sono mode 1, ed ho scelto come ordine dei canali AETR. Tengo settato solo potscroll e template, se faccio altro ad esempio telemetria frsky succede un casino, non mi riconosce più gli switch AIL e un altro che non ricordo. Sono riuscito a fare la calibrazione. Sulle istruzioni leggevo tenere premuto il tasto meno, a me invece va in calibrazione se tengo premuto il tasto +, ed altro .... insomma sono in alto mare
Vecchio 03 agosto 13, 10:32   #2169 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Poche idee e ben confuse
Procediamo con ordine, prima cosa apri il coperchio posteriore della radio ed individua che tipo di piastra hai. Se non sei in grado di identificarla scatta una foto e postala così ti viene data una mano.
Se la scheda è l'originale (come presumo) non devi far altro che scaricare da Companion il seguente firmware "openTX per scheda originale" lasciando in bianco le caselline con le varie opzioni (finchè non saprai a che cosa servono) e procedere con la successiva scrittura sulla radio.
Attenzione a quando scrivi il firmware nella radio perchè lo puoi fai in due modi:
1) subito dopo un aggiornamento del firmware da parte di Companion questo ti chiede se lo vuoi scrivere sulla radio, procedura piuttosto semplice;
2) se vogliamo scrivere un firmware scaricato magari il giorno prima dobbiamo selezionarlo noi perchè gioustamente Companion non sa quale formware vogliamo, quindi dalla finestra ove compare il nome del file accertiamoci che sia quello che realmente intendiamo trasferire nella radio.
Per la calibrazione devi tenere premuto + e una volta entrato nel setup premerlo nuovamente e ti ritroverai nella schermata della calibrazione. Una volta terminata la procedura ricordati di uscire premendo sempre MENU.
ATTENZIONE: non puoi scrivere nella radio firmware diversi da quelli previsti, tipo selezionando quello per telemetria frsky o telemetrez o per piastre madri diverse pena il mal funzionamento della radio.
Vecchio 03 agosto 13, 10:36   #2170 (permalink)  Top
L'avatar di ermaxx
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Belluno
Allora, innanzitutto puoi dirci esattamente che radio hai ?
Se e' una 9X "tradizionale il firmware da scegliere e': "openTx for 9x board".
Se la tua radio e' standard non devi selezionare le opzioni che richiedono modifiche hardware come telemetria (varie versione), audio, haptic, voice ecc.
Non devi neanche selezionare opzioni per moduli radio che non usi come DSM2 ecc.
Se attivi l'opzione "frsky" il firmware si aspetta che tu abbia applicato una modifica hardware che prevede lo spostamento di 2 interruttori su pin diversi della CPU.
Questo e' il motivo per cui non ti va piu' l'AIL.
Per cominciare se hai la radio standard (senza modifiche) scegli le opzioni cosi':
Riprova e facci sapere.
ermaxx non è collegato   Rispondi citando
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:19.
