Vecchio 27 maggio 13, 08:42   #2151 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Negli interruttori di funzione... dalle altre parti hanno poco senso...
io li vedo solo negli interruttori per attivare i temporizzatori.
Vecchio 27 maggio 13, 09:37   #2152 (permalink)  Top
Mi posti uno screenshot delle tua schermata "preferenze" ?
Vecchio 27 maggio 13, 10:10   #2153 (permalink)  Top
Stasera lo posto, grazie.
Vecchio 27 maggio 13, 18:54   #2154 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
Premesso che i temporary switch ci sono,
a prescindere da tutto si può fare anche senza di loro..
vi ci lascio giocare un po' poi vi do la soluzione...
Anzi usando questo metodo si può in qualche modo stabilire quanto dura lo switch temporaneo...
Non vi dico altro altrimenti vi tolgo il gioco..
ho trovato questa soluzione,però non è esattamente quello che volevo
in ogni caso dai un occhio
Files allegati
Tipo file: zip interruttori.eepe.zip‎ (6,5 KB, 28 visite)
Vecchio 27 maggio 13, 19:24   #2155 (permalink)  Top
fronti di salita e discesa con tempi di durata interruttore regolabili
fronti.zip
Vecchio 27 maggio 13, 21:28   #2156 (permalink)  Top
Ecco lo screenshot:
Allegato 272316
Ultima modifica di Minestrone : 05 agosto 14 alle ore 14:13
Vecchio 28 maggio 13, 15:10   #2157 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Una pressione prolungata del tasto ENTER permette di
passare alla modalità "toggle", ovvero l'ingresso selezionato si attiverà quando l'interruttore
selezionato viene attivato, e rimarrà attivo fino a quando l'interruttore viene disattivato e riattivato.
questo è riferito alle funzioni personalizzate, ma non trovo corrispondenza in companion
mi puoi spiegare meglio Romolo?
Vecchio 28 maggio 13, 16:18   #2158 (permalink)  Top
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Ragazzi ma per usare la radio con simulatore con ppjoy come va impostata, ovvero il segnale ppm, positivo o negativo, etc etc?
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 13, 19:33   #2159 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pincopaolino Visualizza messaggio
Tutto risolto con phoneix va Na meraviglia ;)
Scusate la domanda nabba
Vecchio 28 maggio 13, 21:51   #2160 (permalink)  Top
Ok spiegazione:
mi ero perso un pezzo durante una settimana in cui ero impegnato con il lavoro...
gli switch xxxt sono dei toogle e non dei temporary...
con il fatto che molte custom function hanno il repeat count il temporary faceva poco senso ed era comunque implementabile (come dimostra il mio file), mentre il toggle era difficile da implementare e pertanto è stato inserito nel firmware.
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:14.
