Vecchio 02 dicembre 12, 00:04   #1711 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Data registr.: 17-01-2005
Residenza: Arce, Frosinone, Lazio, Italia
Invia un messaggio via MSN a Nicus
regolazione elevatore
Salve a tutti, ho fatto una programmazione di base per il mio paraglider, vorrei però poter, con un potenziometro, regolarmi i servi dell'elevatore, in modo tale da tirare o allentare i fili posteriori della vela, in modo rapido e di facile utilizzo (dovrebbe essere come quella per i flap). Come potrei fare? Ho provato ad adattare la programmazione per i flap del mio cessna ma niente.
Potreste darmi una mano, spiegandomi come fare.
Vi allego la stampa della programmazione, e la mia eeprom.
Nicus
PS: Ehmm!! se vedete qualche orrore nella programmazione per favore ditemelo che lo correggo o se volete correggetelo voi.....
Files allegati
Tipo file: pdf Paraglider.pdf‎ (64,8 KB, 245 visite)
Tipo file: rar Eprom Nicus_Open9x.rar‎ (1,5 KB, 35 visite)
NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi
Il Mio Sito
- Il Mio Blog - I Miei Buddy Price
Nicus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 12, 00:14   #1712 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Nicus Visualizza messaggio
Nicus
Il rar non va ... osservo cmq. che hai già predisposto lo stick ele per i canali 1 e 2.
Se vuoi spostare l'ele. su potenziometro basta che selezione P1, o P2, o P3 al posto di ele.
Vecchio 02 dicembre 12, 07:54   #1713 (permalink)  Top
L'avatar di mikronerd
Data registr.: 04-06-2012
Residenza: Catania/Chieti
Ciao, ma la Turnigy Open9x si può usare con la FC Mikrokopter e telemetria Jeti ?
Cioè, potrò visualizzare a schermo la telemetria Jeti ed ampliare i canali a 12 ?
Se ho detto una minchiata non frustatemi per favore..
Ciao - Giuseppe
mikronerd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 12, 09:16   #1714 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Ricontrolla il RAR a me funziona....
Avevo pensato anche io alla tua soluzione, ma comunque l'elevatore come stick mi serve sempre per frenare il atterraggio, tirerà solo verso il basso... se aggiungo un "P" e sommo il comando?
Il Mio Sito
Vecchio 02 dicembre 12, 09:34   #1715 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Ho fatto così
Ho fatto una prova e almeno dal PC sembra andare bene....
Che ve ne pare?
Files allegati
Tipo file: zip Eprom Nicus_Open9x.zip‎ (1,6 KB, 22 visite)
Il Mio Sito
Vecchio 02 dicembre 12, 09:47   #1716 (permalink)  Top
Che ve ne pare?
Certo che va bene. Hai usato P1 come ulteriore sorgente. Con Open9x ognuno è libero di programmare quel che gli passa per la testa
Vecchio 02 dicembre 12, 10:39   #1717 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Bene bene... stò lentamente, moolto lentamente, imparando a programmare questo Open9X, certo non è cosa semplice inizialmente, ma una volta capite tutte le potenzialità è praticamente unico e completo.
Nicus
Il Mio Sito
Vecchio 02 dicembre 12, 10:49   #1718 (permalink)  Top
Nicus
eh si, capito il linguaggio di programmazione e le risorse fisiche e logiche a disposizione, sarà solo lavoro di cervello ... ma di cervelli dinamici e non assuefatti da soluzioni con miscelazioni preconfezionate
Vecchio 06 dicembre 12, 10:30   #1719 (permalink)  Top
L'avatar di Pertinace
Data registr.: 12-09-2011
Dove posso trovare l'elenco delle novità introdotte da ogni aggiornamento di C9x e Open9X con relativa descrizione e spiegazione?
Per quanto intuitive, molte delle novità implementate non mi sono del tutto chiare (es. nuovi interruttori con la m davanti)
Pertinace non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 12, 21:19   #1720 (permalink)  Top
Post
Originalmente inviato da Pertinace Visualizza messaggio
Ciao, considera la m minuscola come volesse dire momentanea, cioè temporaneamente.
Se vuoi meglio capire, sulla radio vai:
- su function switches e setta CS1m Beep
- su custom switches e setta CS1 v>ofs Thr 0
a questo punto, muovi lo stick del gas (appunto Thr do non confondere con THR che invece è un interruttore) e noterai che quando passerai a salire dal centro emetterà un beep.
Quella m minuscola permette di eseguire il beep una sola volta (sul fronte di salita dell'evento v>ofs).
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 15:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 18:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:50.
