Vecchio 11 settembre 12, 18:44   #1421 (permalink)  Top
L'avatar di SandroFly
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: Cossignano (AP)
domanda: su un quadricottero con ricevente integrata 4ch gia impegnati per ovvi motivi posso far si che tirando un interruttore tipo il trainer un comando vada a fondo corsa o non avendo canali liberi non posso?
...con open 9x non non ci sono proprio problemi a farlo, il problema è che quando porterai il comando al max su uno dei 4 canali, il quadri si cappotterà in un decimo di secondo...
Forse sbaglierò, ma anche io volevo fare la stessa cosa per attivare l'auto leveling sulla kk2 del mio quadri, utilizzando la mini ricevente 4ch della frsky. Ci calzava a pennello, ma i 4 canali sono troppo stretti per poter attivare o disattivare comandi sulla scheda... e ho dovuto piazzarci la 8 canali...
SandroFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 12, 20:38   #1422 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2011
Ma con open è possibile avere un conta ore per i modelli
In modo da sapere quanto un modello ha volato?
mikoneo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 12, 20:40   #1423 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mikoneo Visualizza messaggio
c'è un totalizzatore per sapere quanto la radio è stata accesa dall'ultima ricarica della batteria
Vecchio 11 settembre 12, 20:56   #1424 (permalink)  Top
No ma riferito proprio al modello,
Basterebbe anche un valore giornaliero.
Vecchio 11 settembre 12, 21:16   #1425 (permalink)  Top
ci sono due problemi a farlo:
1) il numero delle scritture di eeprom
2) 32 bytes di eeprom consumati
3) la flash oramai ridotta all'osso..
Vecchio 11 settembre 12, 21:31   #1426 (permalink)  Top
L'avatar di ziobaba
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: ivrea
me lo sono perso...
ziobaba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 12, 23:03   #1427 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ziobaba Visualizza messaggio
me lo sono perso...
E' stato introdotto di recente (ultima release) ma siccome sono dietro alla scheda SD e a far leggere la sd via USB sulla ARM con Bertrand mi sono pure dimenticato di dirlo...
Azzo Bertrand ha aggiunto anche quelli sui modelli...
Cito lui:
Also now all Model Timers may be "remanent" (you will see a 'R'). It means that when you load your model / start your Tx, it starts where it was before ...
Bertrand.
Ultima modifica di romoloman : 11 settembre 12 alle ore 23:09
Vecchio 11 settembre 12, 23:05   #1428 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Originalmente inviato da SandroFly Visualizza messaggio
E secondo te perchè voglio farlo?
http://www.baronerosso.it/forum/3378363-post157.html
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
Ultima modifica di dea90 : 11 settembre 12 alle ore 23:08
Vecchio 11 settembre 12, 23:39   #1429 (permalink)  Top
L'avatar di Tommhy
Data registr.: 01-08-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a Tommhy
Cito lui:
Bertrand.
Features decisamente interessanti. Così appena riesco aggiorno la mia 9x. Non vedo l' ora di poter leggere una recensione della nuova Frsky. Speriamo esca a breve...
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
A boy walks in to a hobby store...
He says to the the shopkeeper, "When I grow up I want to be a R/C pilot." Shopkeeper says, "Nope, you can't do both."
Tommhy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 12, 01:11   #1430 (permalink)  Top
è vero... non ci avevo proprio pensato...
..allora potresti fare così:
aggiungi una riga di miscelazione sul canale che vuoi mettere a manetta così configurato:
Sorgente: MAX
Peso: 100
Interruttore TRN
..prova e fammi sapere,
...se va tutto bene, ci provo anche io a fare un po di tounneaux col quadri....
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:45.
