Vecchio 21 gennaio 12, 17:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di salgia52
Data registr.: 02-10-2010
Residenza: L'Aquila
Exclamation hitec eclipse7 guasta?
Buona serata a tutti, ho un problema con la mia eclipse7, dopo un periodo di stasi ho ripreso il mio hobby e la mia radio che prima funzionava benissimo ora funziona in modo alquanto bizzarro. mi spiego: in modalità acro il canale uno ha la corsa dei servi ridotta a meno di 30° sia a destra che a sinistra, il canale 2 muovendo lo stick a destra o a sinistra fa muovere il servo solo dallo stesso lato, il canale 4 risponde solo con minimi movimenti del servo. Cosa può essere accaduto? Ringrazio fin d'ora chi vorrà aiutarmi.
Ps ho cambiato sia le batterie che i servi.
salgia52 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 12, 18:10   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da salgia52 Visualizza messaggio
Prima di urlare di dolore cerca di impostare un modello da zero per non subire eventuali ed inopportune miscelazioni pregresse
Vecchio 21 gennaio 12, 18:22   #3 (permalink)  Top
Residenza: L'Aquila
grazie per la risposta, avevo sospettato anch'io questa possibilità ma il difetto permane anche se resetto il modello ed uso la modalità acro con i soli settaggi di defoult.
Vecchio 21 gennaio 12, 18:32   #4 (permalink)  Top
Allora per discriminare l'incriminabile: hai più riceventi? Lo fa con tutte?
Riguardo i servi invece prova anche a scambiarli ...
Vecchio 21 gennaio 12, 18:48   #5 (permalink)  Top
Residenza: L'Aquila
Si lo fa con tutti i servi, ed anche con diverse riceventi, ho provato sia sui 35mhz sia tramite modullo Frsky ed analoga ricevente da 2,4GHz. Purtroppo stesso risultato, se non altro però possiamo escludere la sezione HF
Vecchio 21 gennaio 12, 18:56   #6 (permalink)  Top
Ok, allora non può che essere la radio in se, cioè la circuiteria antistante la sezione HF.
Se vuoi avere maggiori info. contatta MarcoSinatti che, oltre ad essere un cortese e capace tecnico hardware, conosce molto bene le Hitec http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post2321284
Vecchio 21 gennaio 12, 19:20   #7 (permalink)  Top
Residenza: L'Aquila
Grazie proverò, ma non essendo pratico con il saldatore penso che cambierò radio.
Vecchio 21 gennaio 12, 19:24   #8 (permalink)  Top
Nel Tuo caso è ovvio un orientamento verso la Aurora9 giacchè godi già di riceventi Optima, diversamente però, considera che in più di un caso, l'utente Marco ha riparato di persona le radio a lui opportunamente spedite ... da cui si desume che il costo dell'operazione presentebbe 20€ di base, quelli di andata e ritorno radio
hitec eclipse 7 guasta per ricambi edoardo Compro 0 14 settembre 11 18:55
Hitec Eclipse7 e 2.4 Ghz Gianpio Radiocomandi 5 02 novembre 08 17:59
Hitec optic 6 Guasta!! meale Radiocomandi 1 28 ottobre 08 19:27
Hitec: Optic6 o Eclipse7 ? Stefanone Radiocomandi 10 23 gennaio 07 19:49
Hitec Eclipse7 Fabio27 Elimodellismo in Generale 4 15 gennaio 07 16:26
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:56.
