Vecchio 08 gennaio 12, 13:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2012
Residenza: roma
hitec optic6: come si smonta?
salve,
volevo aprire la radio optic6 per regolare la durezza delle molle interne come da manuale.
ho tolto le 6 viti ed ho provato ad aprirla, (come dice il manuale).
tiro tiro, ma non si apre niente. dove è il segreto?
riesco ad aprire leggermente solo la parte superiore.
per caso nel manuale si sono dimenticati di dire qualche cosa?
va tolta anche la presa del simulatore?
non vorrei tirare troppo e poi trovarmi con la radio rotta.
qualcuno l'ha mai aperta?
peterpan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 12, 14:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
svita l' antenna
Vecchio 08 gennaio 12, 16:49   #3 (permalink)  Top
Residenza: roma
l'antenna è a 2.4ghz non si svita ma si tira.
già fatto.
la parte alta si apre un pò, quello che non si sposta è la parte bassa, come se ci fosse una vite, ma le viti le ho tolte tutte.
non è che si deve staccare il connettore per il simulatore? ma il manuale non dice niente e non so come staccarlo.
Vecchio 08 gennaio 12, 18:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mauro53
Data registr.: 22-06-2007
Devi togliere anche le due impugnature laterali, ma può succedere che si rovinano un po' i loro incastri.
Mauro53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 12, 18:50   #5 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da Mauro53 Visualizza messaggio
ci sto provando, ma niente
suggerimenti?
(questo il manuale non lo riportava
Vecchio 08 gennaio 12, 19:19   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Bologna
Con un cacciavite a punta piatta devi far leva delicatamente per staccare le due impugnature grigie ai lati.
Heliman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 12, 23:31   #7 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: Padova
A questo link trovi il 3d che feci io per la retroilluminazione, e da queste foto si dovrebbe capire come smontarla, devi togliere le guance e dopo svitare le viti dietro, anche le due piccoline che tengono la barretta di ferro.
http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post2750181
Ciao sugo
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
sugo76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 12, 23:41   #8 (permalink)  Top
Residenza: roma
grazie molto utile
Vecchio 09 gennaio 12, 15:19   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2010
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da peterpan Visualizza messaggio
già fatto.
ricordati che l'antenna 2,4Ghz è composta da 2 corpi, quello superiore che si stacca facendo pressione sull'antenna stessa e quello inferiore che deve essere svitato completamente dal corpo radio
Buon proseguimento
G
gps957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 12, 14:19   #10 (permalink)  Top
Residenza: roma
grazie alle vostre risposte sono riuscito.
era solo da togliere le impugnature laterali. (peccato che il manuale non dica niente)
ora avrei un'altra domanda
nella scatola c'è una striscia nera tipo gomma piuma di circa 5x10cm. a che serve?
Hitec Optic6 2,4 solar Radiocomandi 2 22 settembre 11 15:51
Hitec Optic6 fabio.p. Radiocomandi 12 31 marzo 11 23:05
hitec optic6 faryska Radiocomandi 7 01 dicembre 05 00:17
Hitec Optic6 Trombettiere Aeromodellismo Principianti 4 03 gennaio 05 10:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:44.
