Vecchio 04 gennaio 12, 01:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2011
Residenza: Campobello di Mazara
Problema Sanwa Gemini 2
Salve da poco ho acquistato su un negozio ebay (modellismo.it) una radio Sanwa Gemini 2. Vi scrivo per una richiesta di assistenza, da qualche giorno la radio presenta il seguente problema: il servo del gas non risponde in maniera adeguata all'accellerazione, alzando lo stick il servo effettua un movimento minimo. Andando nelle impostazioni di EPA del gas non permette di regolare come dice nel manuale alzando e abbassando lo stick sul display non compare la scritta L e H ma rimane su H sia alzando che abbassando. Come è poossibile risolvere il problema? Esiste uno reset della radio? O conoscete dei centri assistenza?*
Ho inviato già una mail al negozio, al distributore (che non lo è più) Mantuamodel, e a sanwa Jp, e sono in attesa di risposte.
Grazie.
djludj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 12, 09:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da djludj Visualizza messaggio
Grazie.
aprila e controlla da dentro che il potenziometro relativo al movimento dello stick ruoti regolarmente, potrebbe essersi allentato e girare a vuoto.
se fosse quello il problema, il potenziometro va ritarato, puoi farlo anche tu senza mandarlo in assistenza
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 05 gennaio 12, 09:43   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Grazie per la risposta... Anch'io avevo pensato a qualcosa del genere. Ma prima di fare questa prova ci sarebbe un alternativa che mi è stata suggerita dall'assistenza Scorpio! Solo che.... Adesso vi spiego:
Ho mandato email con richieste di aiuto sia a mantuamodel che a scorpio, la prima mi ha risposto che da tre anni non si occupano più loro di Sanwa, la seconda mi ha gentilmente risposto che il problema potrebbe essere il seguente, vi riporto parte dell'email:
"probabilmente ha fatto una miscelazione associando per esempio un canale ausiliario a quello del gas. Seguendo le istruzioni a p. 44 provi a riportare tutto alle impostazioni di partenza. Se non dovesse risolvere,siamo qui."
Io ho risposto che nello scatolo ho ricevuto solo un piccolo manuale di 5 pagine con le istruzioni di base e quindi se poteva inviarmi lei il manuale completo o darmene il link, la risposta è stata la seguente:
"siamo spiacenti ma le istruzioni in italiano sono una nostra iniziativa riservata esclusivamente ai prodotti che distribuiamo noi, sono un “valore aggiunto” per i nostri clienti così come lo è la nostra garanzia."
Vuol dire che se comprate da qualsiasi altro negozio non avete supporto sui prodotti sanwa! Bella garanzia....!
Qualcuno di voi sa come effettuare tale procedura o è in possesso di questo fantomTico manuale che non sono riuscito a trovare in nessun posto!?
Vecchio 05 gennaio 12, 10:24   #4 (permalink)  Top
non ha miscelazioni, solo regolazioni dell'EPA (fine corsa) ed ARC ( esponenziali), io ho il manuale fornito dalla Mantua, ma puoi farne pure senza, i problemi potresti averli con l'ARC regolato male, entra nel menu e azzera tutti i valori, oppure usa una memoria nuova e controlla se il problema rimane
Massimo Bison
Vecchio 05 gennaio 12, 14:10   #5 (permalink)  Top
Ok già fatto la prova di azzerare tutto e di cambiare memoria.
A questo punto credo e spero che il problema sia dovuto al potenziometro che si sia starato... Oggi pomeriggio farò la prova di smontarlo e muovere il cursore a mano.... Ti faccio sapere.
Vecchio 05 gennaio 12, 20:23   #6 (permalink)  Top
Ok!
Massimob avevi azzeccato il problema. Solo che la questione è più grave, in quanto non si sono solo allentate le viti ma il potenziometro si è starato perchè si sono rotte le plastiche dello stick.... Spaccate dove cè la vite che blocca il piolino del potenziometro.
Io sono riuscito a sistemare comunque la radio invertendo gli stick e con un pò di colla.... Ma a questo punto visto che le plastiche anche dello stick dello sterzo non sono ben messe... Vorrei comprarle e tenerle all'occorrenza per sostituirle... Come e dove posso ordinarle sapete aiutarmi ed inoltre esiste un esploso della radio per identificarle!???? Ho già inviato una mail a Scorpio.... Vediamo cosa rispondono!
Voi sapete darmi delle inficazioni!??
Grazie!
Vecchio 06 gennaio 12, 09:50   #7 (permalink)  Top
Ok!
Grazie!
questo va oltre le mie capacità, spera nell'assistenza
Massimo Bison
Sanwa Gemini II Speed76 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 16 luglio 08 13:24
Sanwa Gemini 2 Speed76 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 03 giugno 08 07:07
Sanwa Gemini 2 Badlucifer Radiocomandi 1 30 ottobre 07 20:28
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:05.
