Vecchio 02 gennaio 12, 22:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fight_combat
Data registr.: 09-04-2011
Residenza: Gaggio Montano
problema dualaile, elevon
salve a tutti, prima d'ora non ho mai fatto aerei che avessero necessità di questi sistemi assieme, ovvero, ho fatto già modelli con il dualaile ed è tutto ok, ma ora, ho preso un funjet, quindi con due soli servi, uno per semiala, i quali dovrebbero muovere sia alettoni per virare, sia tramite mixaggio le cabrate/picchiate. ora, premetto che ho una spektrum dx6i, ho collegato uno degli alettoni nella ricev, nel canale 3aux1, e nel canale 7 aile. ora, se inserisco il dual aile, mi mixa perfettamente i due alettoni assieme, però non mi regola il cabra e picchia. mentre se inserisco la funzione elevon, funziona solo uno dei due alettoni, e in quell'alettone che muove mi mixa il cabra/picchia , SOLO sull'alettone che si muove. ora, io volevo evitare se possibile cavi a Y ecc, in quanto in teoria anche la radio dovrebbe essere in grado di mixare automaticamente i due alettoni e il cabra. HELP!!
fight_combat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 12, 22:03   #2 (permalink)  Top
ah, mi sono dimenticato di dire, che assieme, le due funzioni non me le accetta, se attivo una, l'altra viene spenta per default
Vecchio 02 gennaio 12, 22:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Ciao, non possiedo la dx6i ma provo a darti la mia lo stesso:
La funzione che dovresti attivare è quella degli elevoni, poi dovresti vedere nelle istruzioni della radio quali sono le due uscite sulla ricevente attivate per questa funzione...
magari hai solo sbagliato i collegamenti, in pratica con gli sticks della radio quando cabri/picchi dovrebbero alzarsi/abbassarsi simultaneamente, mentre quando dai alettoni dovrebbero andare uno su l'altro giù, usa anche i reverese se non si muovono in questo modo... per ora di più non saprei... ciao.
Vecchio 02 gennaio 12, 23:02   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
domani pomeriggio proverò con più calma, sperem! grazie mille per la risposta comunque
Vecchio 02 gennaio 12, 23:47   #5 (permalink)  Top
Risoltoo
Eccomi qui, la mia testardaggine quando parte è innarrestabile.. sapendo ora che la funz da utilizzare era "elevoni", ho attiv quella, e tramite il monitor dei comandi ho notato che muoveva solo il canale 3 aile e il canale 4 elev.. nn avendo mai usato prima questa funz nn sapevo come coll i servi, e li ho coll cm nella funz aileron.. spostato li spinotto del servo che era in aux ( che funge da alettone nella funz aileron) nel canale elev, tutto ai muoveva alla perfezione! Basta usare la testa e c si arriva.. grazie dell'aiuto indispensabile, buoni voli
Vecchio 03 gennaio 12, 12:31   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
............dualaile........:mumble : .......e che cacchio di miscelazione sarebbe ????
Vecchio 03 gennaio 12, 13:02   #7 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
segui le istruzioni da pagina 85, devi impostare un modello con elevoni:
http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/F...-Manual_IT.pdf
Vecchio 03 gennaio 12, 14:13   #8 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Su Spektrum è la configurazione con due servi per gli alettoni senza Y e con la possibilità di usarli come flap
Vecchio 03 gennaio 12, 18:39   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fight_combat Visualizza messaggio
Da come avevi esposto il problema all'incirca avevo intuito che poteva essere sicuramente una questione di collegamenti e di attivare la funzione giusta, mi fa piacere che hai risolto... buoni voli.
Chicco.
Vecchio 03 gennaio 12, 18:41   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
si grazie lo stesso, ma ieri sera mi avevano detto che la funz da usare era elevoni, e mi sono intestardito finchè non ho capito che dovevo solo spostare il coll di un servo, infatti ora va perfetto, grazie lo stesso
problema os 15 carmy Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 11 settembre 11 20:22
problema cut-off regolatore o problema lipo? fastandfurious200 Batterie e Caricabatterie 6 22 giugno 11 08:51
è un problema? ostinato Aeromodellismo Principianti 1 03 giugno 07 14:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:37.
