Vecchio 29 dicembre 11, 07:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Paolone63
Data registr.: 07-08-2011
Residenza: ad ovest di Paperino
Question Buzzer (o cicalino) per Tx
Ciao a tutti,possiedo una Multiplex Combi 90
Ovviamente la radio è datata,ma in condizioni di assoluto pari-al-nuovo....mai stata usata. L'alimentazione,è a 6 elementi AA da 1,2 Volt 2100 mA al NiMh...
...e dato l'angusto spazio interno,nella zona di alloggiamento delle batterie,non vi è altra soluzione,che alimentare il tx con le medesime Nel restante interno del Tx,lo spazio,è invece abbondante. Pensavo,qualora fosse possibile,di inserire un Buzzer o cicalino,che emetta un segnale sonoro,quando il valore di tensione raggiunga una soglia di sicurezza. Ora...chiedevo se ci fosse in commercio tale cicalino,ed eventualmente dove reperirlo. Presumo,che sia dotato di un trimmer,o di un qualcosa,che regoli la soglia di intervento dell'allarme sonoro....ed eventualmente,quale possa essere l'eventuale soglia di sicurezza,tenendo conto del tipo di alimentazione del Tx. Pur capendo molto poco di elettronica,pensavo,una volta reperito e settato il cicalino,di applicarlo all'uscita del pacco portabatterie
Grazie per consigli/suggerimenti
volo col gruppo Cr-R.C.
Paolone63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 11, 12:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Paolone63 Visualizza messaggio
e perchè vuoi il cicalino? hai l'indicatore di carica a lancetta, bellissimo
Sei uno di quelli che vola per sei ore continue senza atterrare?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 29 dicembre 11, 13:45   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
No,più che altro per un surplus di sicurezza. Non ho mai volato con con una Tx alimentata da questa tipologia di batterie. Chiamalo "eccesso di zelo"
Vecchio 29 dicembre 11, 15:17   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
------------------------------------------------Non ho mai volato con con una Tx alimentata da questa tipologia di batterie. Chiamalo "eccesso di zelo"
Guarda che sono le "Infinium", le LSD della Panasonic .......
E', più o meno, come se fossero le "Eneloop" della Sanyo.
Vai tranquillo.
Vecchio 29 dicembre 11, 18:44   #5 (permalink)  Top
per curiosità, con che batterie sei uso alimentare le tue tx?
Massimo Bison
Vecchio 29 dicembre 11, 18:56   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Edit.
Vecchio 29 dicembre 11, 20:40   #7 (permalink)  Top
Beh,in questa l'hai letto nel thread....in una Futaba FF7,ho un pacco LiFe,al momento non ricordo di che capacità Nelle Multiplex Mc 3030,ci sono pacchi da 6 celle 7,2 V 3300 mA,mentre in una Hitec "d'emergenza",ho un pacco da 2700 mA 8 celle AA
@ Franco:grazie
Vecchio 29 dicembre 11, 20:57   #8 (permalink)  Top
@ Franco:grazie
io invece uso Eneloop in tutte le mie tx ad esclusione della 3010, questa ha una 2s da 2200, ma solo perchè quella volta le Eneloop ancora non c'erano e le altre nimh...... lasciamo perdere!! alla prima occasione metterò Eneloop anche qui
Massimo Bison
Vecchio 29 dicembre 11, 20:58   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
------------------------------------------mentre in una Hitec "d'emergenza",ho un pacco da 2700 mA 8 celle AA
@ Franco:grazie
Ecco ......, quelle 2700mAh, se vuoi stare sicuro, cambiale con 8 LSD.
buzzer Leonardo3 Elimodellismo Motore Elettrico 2 08 novembre 11 21:51
Buzzer per elicottero mikdima Radiocomandi 4 01 aprile 10 20:12
Regolatore di tensione con buzzer per 2 lipo gmo78 Categoria F3K 22 29 agosto 08 17:01
Segnalatore batteria ricevente scarica con buzzer gmo78 Circuiti Elettronici 19 24 ottobre 07 17:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:27.
