Vecchio 21 marzo 12, 16:41   #111 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Data registr.: 18-11-2003
Residenza: Verona
Tanto per capirci meglio, quando fate il confronto tra mc32 e mc24, a che firmware vi riferite per quest'ultima: quello originale oppure quello aggiornato con la Profi Rom + profitrim?
msette non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 12, 17:20   #112 (permalink)  Top
L'avatar di passion4mac
Data registr.: 05-03-2012
Residenza: padova
Originalmente inviato da msette Visualizza messaggio
Quello aggiornato con la ROM Profi e i ProfiTrim.
Mi sembra che la MC-32 non regga il confronto
passion4mac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 12, 17:29   #113 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Residenza: Verona
Io ho quel tipo di configurazione, che per inciso, è quasi identica a quella dell'mx24, ma quando in fiera ho dato un'occhiata all'mc32, il software mi è sembrato praticamente lo stesso, sarà stata forse la fretta, ma non ho visto tutte queste lacune rispetto alla mia.
Vecchio 21 marzo 12, 17:36   #114 (permalink)  Top
Residenza: padova
Quindi ci sono i Profi TRIM e la possibilità di Regolare in Volo i parametri tramite alcuni switch (credo siano quelli momentanei)?
Perchè se è così domani me la compro
Vecchio 21 marzo 12, 17:57   #115 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Residenza: Verona
Il kit del profi trim è composto da una mascherina con quattro potenziometri e un pcb per l'interfacciamento, da montarsi sulla destra, che possono essere abilitati e disabilitati via software per regolare in volo e in varie combinazioni flaps ed alettoni, nulla di più, da comprarsi rigorosamente a parte a circa 100 euro, perchè sulla mc24, a parte il quadro centrale, è tutto da aggiungere, mentre sulla mc32 c'è già una buona dotazione di base tra slider e potenziometri vari, che, suppongo, vengano assegnati alle varie funzioni allo stesso modo.
... la possibilità di Regolare in Volo i parametri tramite alcuni switch (credo siano quelli momentanei...
a che cosa ti riferisci in particolare?
Vecchio 21 marzo 12, 21:15   #116 (permalink)  Top
Residenza: padova
Come dicevo qualche msg fa, intendo quello che sulla MC24 fai con gli INC(+) /DEC(-) switch, che consentono di regolare vari parametri in volo e anche sostituirsi alla rotellina di selezione.
Questa funzione e i profi-trim non sono citate minimamente nel manuale.
Vecchio 22 marzo 12, 23:28   #117 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Residenza: Verona
Regolazioni in volo è meglio scordarsele: tanto hai la radio con il display attaccato alla panza e già questo ti rende quasi impossibile l'uso dei due tastini; poi devi mollare almeno uno stick e guardare in basso, perdendo di vista il modello, devi richiamare il codice del menù e a colpi di tasto spostarti, selezionare i parametri e modificarli. Ti assicuro che se non hai qualcuno vicino che lo fa per te l'operazione è praticamente impossibile oltre che assolutamente insana.
Vecchio 23 marzo 12, 00:16   #118 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Scusate, ma quando regolate per esempio una miscelazione, non partite con il menù relativo a quel parametro aperto?
Io ho fatto sempre così: a terra vado sul menù che devo regolare (tipicamente un mix), lo lascio aperto e lancio.
Poi in volo regolo le percentuali, se non voglio staccare le dita dagli stick assegno la funzione ad un interruttore momentaneo (con la MX 24 la funzione va di default sui due switch momentanei destro e sinistro), altrimenti vado di rotary.
L'unica rottura di zebedei è che si può fare una regolazione alla volta, poi bisogna riatterrare ed aprire un altro menù.
Da questo punto di vista Futaba con il fine tuning credo sia decisamente più avanti.
Fly Low!
Vecchio 25 marzo 12, 20:51   #119 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Non sò se qualcuno di voi usa la 32 con Weatronic
ma il firmwere 1.020 del 16.03.2012 fà lavorare male il modulo
e non funziona più la telemetria in auricolare
il log su SD funziona.
Graupner Information alla mia domanda ha risposto
dicendo di aggiornare alla 1.024 del 20.03.2012
Intanto in questo WE non ho potuto volare
Ho appena guardato il sito e c'è un nuovo aggiornamento datato 21.03.2012
Sti tedeschi cambiano firmwere più spesso delle mutante
spriamo bene
Daniele
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 12, 21:29   #120 (permalink)  Top
Originalmente inviato da danielep Visualizza messaggio
spriamo bene
Daniele
Li posso comprendere... su un prodotto nuovo gli affinamenti e le incompatibilità saltano fuori man mano che il prodotto viene usato.
I beta tester non sono sempre la cosa più affidabile, anche perchè spesso sono indottrinati all'uso del prodotto.e lo usano secondo specifiche e istruzioni chiare con setup comunque limitati, appena il prodotto va in mano al pubblico saltano fuori bachi mai visti e notati...
Su prodotti commerciali questo non dovrebbe avvenire, ma avviene sempre di più.
Comunque meglio chi cambia firmware spesso che chi lascia dentro i bachi dicendo che tanto non si verificano in volo....
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:33.
