Vecchio 19 dicembre 11, 19:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Bologna
Aggiornamento killer optic sport
Ragazzi, mi è successa una cosa strana: dopo aver fatto l'aggiornamento con l'hpp-22 della mia vecchia optic sport 35mhz FM, non si accende più!
Spero che qualcuno mi possa aiutare. Che cavolo è successo?
Heliman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 11, 11:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Heliman Visualizza messaggio
Non sapevo che la vecchia Optin, peraltro sport, fosse aggiornabile
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 11, 12:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Residenza: Bologna
Si, in effetti con l'hpp-22 si può aggiornare l'optic fm, l'optic 2.4, tutte le rx optima, aurora 9, e moduli 2.4
Anche se non so assolutamente cosa si possa aggiornare in una radio come la sport. Peraltro non so nemmeno che versione ha il suo software originale (come si fa a controllare?). Diciamo che ho effettuato questo aggiornamento per curiosità, ma forse era meglio non farlo
Cosa mi consigli? La mando in assistenza?
Vecchio 20 dicembre 11, 12:40   #4 (permalink)  Top
Smile
Si, certo, lo HPP-22 serve ad aggiornare molto (dei moderni prodotti) in casa Hitec ma, intedevo dire, che non sapevo che la Optic6 (ed anche quella sport), godesse di software aggiornabile!
Vecchio 20 dicembre 11, 13:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Residenza: Bologna
Si. Pensa che addirittura, è previsto l'aggiornamento solo per la sport e non per la optic 6 normale (tra l'altro quest'ultima mi sembra d'aver capito che uscirà anche fuori produzione).
Vecchio 20 dicembre 11, 13:29   #6 (permalink)  Top
Smile
Si, hai ragione ma credevo solo della nuova Optic sport 2.4GHz e non ddella precedente ...
Vecchio 22 dicembre 11, 09:43   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2011
Nella optic 6 (quella non sport) a 2.4ghz in realta' aggiorni il modulo 2.4ghz...quindi l'aggiornamento da utilizzare e' appunto quello per il modulo. Nella sport il modulo e' integrato per questo c'e' l'aggiornamento specifico.
Io l'ho fatto sulla mia optic 6 ed e' andato tutto ok
AAleXX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 11, 12:09   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Residenza: Bologna
Non è proprio così.
Sul sito di Safalero, sulle istruzioni dell'Hpp-22 e nel software dell'Hpp-22, c'è scritto chiaramente che l'hpp-22 può essere usato solo su aurora, rx optima, moduli 2.4, optic sport e optic sport 2.4.
Per cui, sulla optic 6 puoi aggiornare il modulo ma evidentemente non il firmware del radiocomando. Sulla optic sport 2,4 puoi aggiornare entrambi, sulla optic sport FM puoi aggiornare solo il firmware del radiocomando.
Il fatto è che la optic 6 è stata soppiantata dalla sport, perchè costa meno è ha quasi tutte le funzioni della optic 6. E' questo il motivo per cui l'hpp-22 è pubblicizzato per aggiornare solo aurora e optic sport.
In ogni caso, tutto questo ragionamento non risolve il mio problema. Una cosa è sicura: l'aggiornamento per il firmware della optic sport FM è previsto. Per cui la mando in garanzia. Poi può darsi che non sia stato l'aggiornamento in sè a creare il problema e che sia stata una strana casualità (va a capire i misteri della micro elettronica ). Ma comunque la radio è in garanzia, quindi il problema non si pone (a parte ovviamente la scocciatura della procedura da seguire).
Vecchio 22 dicembre 11, 14:33   #9 (permalink)  Top
Sul sito Hitec trovo scritto:
Features
Basic Features
Plug & Play USB Interface
Easy Operation with Downloadable PC Program
PC Interface for Hitec 2.4GHz Telemetry Monitoring System (with sensor station and optional sensors)
Functions
Radio, Module and Receiver Firmware Upgrade
Radio, Module and Receiver Data Setting
Data save and Load to PC
Data Reset
Auto Version Check
Applicable Models
Receiver: Freedom 9S, Optima 6, 7, and 9
Transmitter: Optic 6 Sport 2.4GHz, Aurora 9
TX Module: Spectra 2.4
Non parla di "non" 2.4Ghz
Vecchio 22 dicembre 11, 14:43   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Residenza: Bologna
Ti sei dimenticato di cliccare su "here to download software" sulla pagina che hai linkato:
Untitled-1
leggi in basso a destra.....
DLE30 e DB-Killer GiorgioTNT Aeromodellismo Volo a Scoppio 18 14 aprile 10 21:41
auto killer!!!! baby drifter Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 24 25 luglio 08 13:48
[OT] x Medusa Killer luposolitario1967 Elimodellismo Principianti 11 11 febbraio 08 19:10
Sottoscrizione per Killer twentynine Aeromodellismo Ventole Intubate 19 30 luglio 07 09:35
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:18.
