Vecchio 11 dicembre 11, 20:34   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
No, no non mi fraintendere: fai bene così MA, al Tuo posto, procederei con i potenziometri solo per capire bene quale è il grado giusto (quindi in una fase di setup del modello in volo) ... poi però riprogrammerei il modello per non avere gli incovenienti di un potenziometro. La soluzione vera credo passi per un trim libero che però la T9x ancora non dispone ... e purtroppo non si può nemmeno liberare logicamente quello del gas
imho
Però riuscire a mettere i flapperoni regolabili su un potenziometro che li regoli in modo indipendente per fase, sarebbe da fare, anche solo come esercizio tecnico.
Che poi ci sia il rischio di muoverlo fa parte del gioco.
Prima di ogni volo andrebbe fatto il check del modello, in tutte le sue fasi. Così di vede subito se tutto è ok. In volo difficilmente si sposta e un eventuale correzione col potenziometro va fatta a terra.
Cmq i potenziometri voglio iniziare ad usarli, per esempio potrei metterci delle sottofasi (sempre indipendenti). Per esempio potenziometro tutta a sinistra fase di termica normale (2mm sotto), tutto a destra fase di termica spinta (4 mm sotto) e così via per le altre. E magari usare il beep di centro in modo da sentire acusticamente quando si attraversa il centro per passare da un sottofase all'altra.
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Vecchio 11 dicembre 11, 20:37   #12 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
Quel beep che dici ho sempre sostenuto mancasse anche alle top radio della Futaba qualora si impostassero più fasi su uno stick
Quoto per l'esercizio ed auspico che il software Gruvin9x possa al più presto considerare libero almeno il trim del gas ...
Vecchio 18 dicembre 11, 12:41   #13 (permalink)  Top
Nuova versione di companion9x
E' stata rilasciata la nuova versione di companion9x
Fra le caratteristiche aggiunte ci sono:
* Visualizzazione del tipo di firmware scelto nella barra del titolo dell finestra
* Visualizzazione della quantità di eeprom rimanente nella barra del titolo dell finestra
* Modello predefinito (quello che viene scelto all'avio della radio) evidenziato in grassetto
* Stampe della configurazione riviste e corrette comprensive di grafici delle curve
* Nel menù file aggiunti i "file recenti"
Chi lo utilizza è pregato di verificare che nel menù file -> preferences il firmware selezionato corrisponda a quello effettivamente caricato nella radio (stable o trunk) onde evitare eventuali "EEPROM errors" all'accensione.
Prossime modifiche (già realizzate ma non ancora pubblicate)
* Colori delle curve nelle stampe più chiaramente distinguibili (grazie mascalzone)
* Possibilità di stampare su file PDF senza bisogno di stampanti PDF esterne
* Possibilità di cambiare il modello predefinito da dentro companion9x
Saluti...
Vecchio 18 dicembre 11, 12:55   #14 (permalink)  Top
Question
Saluti...
Ciao Romoloman, per caso ora la fase inserita è ora visibile (che so scritta su in alto sulla barra degli strumenti ...) durante la simulazione? Grazie!
Vecchio 18 dicembre 11, 12:59   #15 (permalink)  Top
Se usi "Simulate TX" anzichè "Simulate Model" è visualizzata sul display della radio..
Vecchio 18 dicembre 11, 13:03   #16 (permalink)  Top
Ah .. ok: capisco che solo con companion, quindi senza radio connessa, non vedrò in modo esplicito l'alternarsi delle fasi.
Vecchio 18 dicembre 11, 13:06   #17 (permalink)  Top
Si... che lo vedi...
non hai capito... companion ha due simulatori uno semplificato per vedere solo il modello.
ma in fondo alla lista dei modelli esiste un tasto "Simulate TX" prova a premerlo...
Vecchio 18 dicembre 11, 13:23   #18 (permalink)  Top
Simulatore di Companion9x
giusto per chiarire: la fase è chiaramente visibile
Allegato 216245
Ultima modifica di romoloman : 11 maggio 13 alle ore 01:01
Vecchio 18 dicembre 11, 13:27   #19 (permalink)  Top
azz ... mi ara sfuggito! Avevo inteso che il simulate presente in ogni finestra era sempre il medesimo, invece, quello sotto la finestra dei modelli è un'altra cosa.
Grazie Romoloman.
Vecchio 18 dicembre 11, 13:35   #20 (permalink)  Top
Grazie Romoloman.
La grande differenza fra eepe e companion9x è che mentre il simulatore di eepe è una riscrittura del codice di er9x per adattarlo al mondo PC, companion usa il codice nativo di gruvin e degli altri firmware per provare la eeprom.
E' stato sufficiente scrivere un controller LCD e prendere i valori dei canali in uscita dal mixer per visualizzarli negli slider.
Il simulatore insomma simula l'hw (interruttori, stick, lcd, beeper e backlight) non è una riscrittura del codice.
Turnigy 9x KAPPAWING182 Radiocomandi 24 30 aprile 15 23:04
Turnigy 9X Pincue Radiocomandi 3 27 ottobre 14 15:41
Turnigy 2.4 9 ch luca1970 Radiocomandi 7 31 agosto 11 10:48
Turnigy tmax500 Compro 0 11 luglio 11 22:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:31.
