Vecchio 05 dicembre 11, 22:46   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ROBUZZO
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: TORINO
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
anche le riceventi hanno una scadenza, specialmente le Hitec, "da sostituire preferibilmente entro dicembre 2011"..........
Ciao Scusa...
Perché hanno una scadenza?
Perché specialmente le hitec?
Perché sono da sostituire entro dicembre 2011?
Ciao Roberto
ROBUZZO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 11, 22:57   #12 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Controlla Il filo dell'antenna, a volte si rompe il rame dentro e la guaina resta intatta, capita spesso dove e' saldata sul circuito, smuovendo il filo magari tocca e tutto sembra funzionare, la sgrulli e schiatta, controlla col tester il filo.
Vecchio 06 dicembre 11, 17:45   #13 (permalink)  Top
simone76
Originalmente inviato da Paolone63 Visualizza messaggio
Chiederò al Leo,sperando non mi dissangui....
mah, io le chiedevo all'andy, poi al vava e infine al lindi...
Il vava ha i migliori prezzi in Italia sui prodotti multiplex, diciamolo.
delle rx MPX in MHz, considera solo le IPD!
Vecchio 06 dicembre 11, 19:49   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Negli anni ho avuto un paio di riceventi futaba che facevano lo scherzo dei servi con la tremarella e nel mio caso erano i quarzi, io controllerei prima questi.
Ho anche due hitec 8 canali ormai datate che sono andate sempre molto bene, mai un glitch.
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 11, 22:39   #15 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da ROBUZZO Visualizza messaggio
Ciao Scusa...
Ciao Roberto
era una battutta
Vecchio 06 dicembre 11, 23:18   #16 (permalink)  Top
L'avatar di ROBUZZO
Residenza: TORINO
Thumbs up
era una battutta
Avevo immaginato ma meglio "togliersi la nata"
Ciauuuu Roberto
Vecchio 15 dicembre 11, 23:52   #17 (permalink)  Top
L'avatar di F86_Tommy
Data registr.: 07-12-2009
Residenza: Gubbio
Personalmente uso riceventi Hitec (proprio in 40) da sempre e non ho mai avuto il ben che minimo problema (detto questo incrocio TUTTE le dita).
Ricordo una volta un problema del genere su una ricevente Graupner: era il quarzo guasto!
una volta sostituito tutto è andato bene.
E' la prova più semplice che puoi fare.
Ciao Roberto
Quoto Robuzzo, prova con il quarzo.
Io ho iniziato questo hobby una decina di anni fa ed ho sempre volato con riceventi hitec, ormai ne ho una ventina e devo dire che non mi hanno dato grossi problemi, alcune sono di mio padre quindi con qualche buon chilometro sulle spalle.
Le uniche due "fallate" sono state una 6 canali HFS-06MT singola conversione che quando si abbassava la temperatura esterna aveva sia il canale 5 che il canale 6 comandati entrambi dal'interruttore del carrello e una 8 canali doppia conversione che dopo 3 crash di quelli violenti si è rifiutata di funzionare.
Probabilmente dato il prezzo, è possibile che i controlli di qualità non siano il massimo e in mezzo al mazzo qualcuna con qualche pecca ne esce fuori....
Ciao a tutti
F86_Tommy non è collegato   Rispondi citando
ricevente impazzita ale31786 Radiocomandi 0 22 agosto 09 19:54
Ricevente Multiplex RX-7-SYNTH IPD impazzita!! folantie Radiocomandi 5 20 aprile 08 21:46
Macchina impazzita!! Diavoletto82 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 29 09 giugno 07 18:45
22E: ricevente impazzita ?? odla64 Elimodellismo Principianti 3 29 marzo 06 10:25
RICEVENTE IMPAZZITA !!!! yoyobeppe Radiocomandi 14 04 marzo 06 09:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:58.
