Vecchio 04 dicembre 11, 18:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2009
configurare dx6i per easy star ?
ciao sapete come configurare la mia dx6i per l'easy star (3 ch)?
nella radio ci sono un sacco di leve mi sapresti dire a cosa servono ?
ho letto il manuale mm nn ci ho capito nnt ( come al solito)
1) metto (gear 0) oppure (F mode) ?
2) AIL D/R metto su 0 oppure su 1 ?
3) FLAP-gyro metto 0 oppure 1 ?
4) ELEV D/R metto 0 oppure 1 ?
5) RUDD D/R metto 0 oppure1 ?
6) metto Mix 0 oppure TH HOLD 1 ?
grazie mille
alfredo8989 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 11, 20:15   #2 (permalink)  Top
nessuno ?
Vecchio 04 dicembre 11, 23:36   #3 (permalink)  Top
forse ho capito che le levette D/R abbassano la corsa dei servi rendendo l'areo piu' lento
giusto ?
cmq tutto questo va impostato nella radio ...ho fatto la prova con il servo attaccato e si muove di meno con un valori di 50% invece con 0 nn si muove propio...io ho lasciato 100
per avere il modello reattivo.
ma le altre levette ?
Vecchio 05 dicembre 11, 12:42   #4 (permalink)  Top
daiii nessuno che mi aiuti ?
Vecchio 07 dicembre 11, 00:08   #5 (permalink)  Top
Vecchio 07 dicembre 11, 14:52   #6 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Non conosco le Spektrum, pero' in breve:
  • easy star ha due servi e nessuna esigenza particolare di settaggio, basta che controlli che a stick rilasciati i comandi siano al centro, che muovendo gli stick i comandi si vadano nella direzione corretta (motore compreso), e che a fondo corsa siano rispettate le escursioni consigliate nelle istruzioni del modello. Stop, altro non serve.
  • D/R (dual rate) se proprio vuoi impostali, per il timone ed elevatore (ELEV e RUDD oppure AIL, a seconda se per usare il timone al posto degli alettoni hai "girato" il mode oppure no), come hai giustamente intuito sono i riduttori di corsa, servono in volo se il modello è troppo reattivo, azioni il D/R tramite il relativo interruttore. Di solito a dual rate spento si ha il 100% della corsa, quando acceso secondo gusti, diciamo 50% o 75%.
  • altre funzioni non attivarle, non servono proprio... e comunque fai riferimento al manualetto della radio.
  Rispondi citando
Cerco Easy Star O Easy Glider ROBUSCHI Compro 3 21 settembre 11 20:07
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) denis482 Aeromodellismo Principianti 21 21 maggio 09 09:02
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:56.
