Vecchio 03 dicembre 11, 22:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Paolone63
Data registr.: 07-08-2011
Residenza: ad ovest di Paperino
Question canale 62
Mi risulta 34,565 Mhz....qualcuno me lo può confermare??
Questa frequenza,è omologata sull'italico suolo..??
Grazie per le informazioni.
volo col gruppo Cr-R.C.
Paolone63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 11, 22:32   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Paolone63 Visualizza messaggio
35.020
omologata sull'italico suolo...
quello che ti risulta è la frequenza del quarzo RX singola conversione difatti:
34565+455=35020
http://www.gaab-bresso.it/pdf/elenco-frequenze.pdf
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 03 dicembre 11, 22:35   #3 (permalink)  Top
Azzz...che velocità.... Grazie Romolo,infatti,avevo letto la frequenza che ho postato,sul quarzo rx. Purtroppo,sul quarzo del modulo tx,nulla vi è scritto per poter risalire alla frequenza....come diceva Troisi: "mò me lo segno"
Vecchio 03 dicembre 11, 22:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Parrebbe di No: radiocomando
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 11, 22:55   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
Le frequenze in 35/36 a parte il giappone (se non erro) sono canalizzate su frequenze pari ovvero 35.020 35.030 etc etc... a differenza della 40Mhz che va su frequenze dispari... 40.725 40.735 etc..
quando ho letto la frequenza mi era chiaro che non poteva riferirsi a una frequenza di trasmissione sommando 455 infatti mi tornava.
Una rapida ricerca con google mi ha confermato la supposizione.
Tieni presente che normalmente per le RX in singola conversione la F.I. (frequenza intermedia) è storicamente 455KHz mentre per le doppia 10.770MHz
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
cambiare canale 1 con canale 4 uomokeride Aeromodellismo Principianti 3 19 luglio 10 19:29
Canale 7 sescot Elimodellismo Principianti 9 21 aprile 09 07:55
canale mfile Aeromodellismo Principianti 1 15 settembre 06 09:30
Da canale 4 a canale 5 Baochan Aeromodellismo Principianti 0 27 giugno 06 11:26
canale 91 mig70 Radiocomandi 4 06 gennaio 06 22:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:21.
